Помпа или термостат-извечный вопрос
RAIN5297
Insignia
Активируется. Разряжение есть всегда от вакуумного насоса, а подаётся оно на привод помпы через соленоид, старуха и активирует этот соленоид. Но товарищ сверху вообще неправильно описал работу, ещё и турбину приплел
Да я знаю как система работает, я и спросил если помпа напрямую от коллектора двигается, как тогда происходит активация помпы старухой?)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
ну, при желании можно и от коллектора через эл-маг клапан помпой управлять)
Anttmn
При желании можно избежать геморроя с помпой, просто отключив управление приводом. И будет она всегда гонять антифриз по большому либо по малому кругу как решит термостат, как на остальных автомобилях. Но забота об экологии
RAIN5297
Insignia
Да понты это а не экология. Масляный насос тоже отключается для экономии топлива, сначала жгуты которые обрываются в поддоне по гарантии меняли, а потом название ошибки удалили и написали - игнорировать. Когда мерседес понял что по 30 - 40 платить за экологию не выгодно - забыли про нее
Runiaid
Как отключить данный клапан на 274 моторе?
Достаточно будет отключить шланг вакуумного насоса?
Sasha_360
Бред!
Разряжение берётся от вакуумного насоса, а не от впуска. И оно подаётся на привод через соленоид, а не напрямую
Здравствуйте, аналогичная проблема с недогревом и прыгающей стрелкой 70-90, заменил помпу, не помогло. Снял шланг с помпы, палец приставил нет никакой тяги , не всасывает в творогу солиноида. Или принцип действия не уловил до конца или солиноид не работает. Подскажите может почему нетвакума в трубке на помпу ?
RAIN5297
Insignia
Ну она там не всегда тяга. Надо стар диагностом активацию проводить и смотреть ходит ли шток
Sasha_360
А есть информация может, в каких ситуациях она активируется ?
Sasha_360
При прогреве авто, по логике
Интересно, а у меня она постоянно не движется , холодная-горячая или газуешь или на хх, ничего не происходит . Видимо э/м клапан под замену , нужен Стар, а куда податься не понятно, ситуация
офигенный 274 мотор.зато бензина нет в масле)).
большинство проблем надуманы самим пользователем, вот человек выше сам себе проблему придумал, что шток не ходит и вакуума нет
может и так.Но часто здесь такие вопросы возникают.
Runiaid
При какой температуре данный клапан включает и отключает помпу?
Ashotd
Шланг от соленоида до привода.
добрый день!
ваши ответы по мерсу прям очень толковые, подскажите ваш номер вацап или телеграм, очень нужна консультация, 274 мотор, вопрос по помпе, если отключить шлан вакумный то перегрев должен исчезнуть? езжу не включая кондиционер не греется, как включу кондиционер через 10 минут начинает скакать стрелка
Ashotd
добрый день! отключил, но всё равно скачет температура 120-80 при езде без кондиционера стрелка стоит на 90 ровно
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Nike9
