Помпа
boss100
Добрый день, посмотрел все темы связанные с ременным приводом, но ясности не получил.(1,7CDI 95л/сАКПП) Предистория. Решил поменять ремень, поменял все ролики, но натяжение ремня не добавилость, более того стал болтаться. Купил натяжитель в сборе! Помогло, но через 500 км, опяь натяжение пропало и появился грохот на холостых в районе помпы! Вот думаю можно на этом моторе снять её сверху(есть здесь люди короые это описывают) но при рассмотрении на месте впечатление совсем другое! Помогите советом, видел фото отчет с бензинового двигателя, но там заметно место больше!
Чижик
Забаненный
Немцы делают проще,вынимают мотор из моторного отсека и делают всё что нужно на полу,а потом обратно ставят.И вам советую...:icon_e_smile:
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Скорее это правильно, нежели проще. Если, например, хочется сделать самому и в гараже, то такой вариант уже не прокатит.
Мы снимали колесо, разбирали подкрылок, поддонкрачивали двигатель, отсоединяли его от подушек справа и чуть спускали вниз. После меняли ролики и помпу. Помпа там и правда снимается впритирочку. Если на дизелях места там меньше, то либо его освободить (снять всё, что снимается в этом месте), либо вынимать двигатель.
boss100
.... снял в.коллектор, воздушный фильтр, опустил двигло на правых подушках, помпу открутил сверху, вынул через низ ( около глушителя), через верх не пошла! Купил DOLZ, ПОЛНОЕ ГОВНО, крыльчатка кривая, трет о блок! Пришлось срочно покупать другую!
Вот так!
прапор
А 160 WDB1680331J093339
Менял вчера помпу ,реально меняется через верх с снятием воздушного фильтра.Сложнее всего открутить 5 болт самый дальний но реально. Помпа вытаскивается и устанавливается нормально только нужно немного отодвинуть движок уперев мантировкой в лонжерон.Удачи.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Пип
