Помыл двигатель-начал троить.
Макс 59
Здравствуйте, WDB1400321A376385, помыли на мойке, продули все, выкатили и на солнце еще пол часа постоял, через 5 мин. езды начал троить...что возможно предпринять для начала, диагностики в городе нет.
Посмотрите свечные отверстия на наличие воды, не выкручивая свечей. Продуйте эти отверстия.
там все сухо, посмотрел, через защитную крышку вода не прошла...
может еще какие мысли будут, или только диагностика?
Снимаем свечи - смотрим какие цилиндры не работают. Далее по списку проверяем наконечники, провода, катушки.
Или загоняем в темный гараж и смотрим где прошивает, но не увидишь под катушками.
Форсунки надеюсь работают нормально.
в том и дело, что снял кожух и провода и катушки и колодцы сухие, даже капли не попало, блок предохранителей тоже абсолютно сухой....
У меня пару месяцев назад пробило катушку без всякой мойки и дождя.
На 104 моторе почтенного возраста проблемы возникают с проводкой,изоляция на проводах трескается и рассыпается.
согласен, могут быть и косвенные причины, но думаю это как-то связано с мойкой, не с возрастом авто, потому что отъехал от неё и затроило, до этого как часы работал...завтра свечи выкручу погляжу что там...
Помыл.. как выехал начал троить. поехал в сервис проверять свечи. проверил все - окей. покатался часа 4. заглушил. через 3 часа завел. опять троит и обороты прыгают. на следующий день проехал 100 км и все окей стало. мыл зимой ( - 25, 30). Как я понял ему просохнуть нужно было хорошо.
катушка или заслонка вообще не стоит зимой мыть двигатель а если мыть тщательно просушивать все а это надо время
После того как помыл двигатель,машина начала дымить из глушителя ,поделитесь опытом ,может кто-то встречался с такой проблемой ?212
просуши! А так вообще моторный отсек надо быть паром. Лить из керхера такое себе
Валера512
