помыл машину (( поймал коротыша
  • Автор темы Автор темы AlexCar
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
накануне помыл машину. сёдня поехал - на парковке прогрел. выехал на дорогу в пробку. мерин подгазнул сам, один раз, второй. потом заглох. все попытки завезти привели к быстрой разрядке акумулятора. ни разу не схватил.
вопрос что и где искать?
замыкание похоже связано с дворником. при включении зажигания он начинает двигаться и застревает.
Если он всему виной то можно пред вытащить который на него идет.НО по идее он должен при коротыше перегореть.Да и это не тот коротыш что двиг затушит.А под капотом мыл? А то часто попадают на свечи водой.и получается что свечи стоят в воде.
А как найти нужный пред? И мож он какой-нить "накрученный", потому и не перегорел?
Сча работаю либо вечером либо на выходных буду искать. Пока жду соображений от коллег-форумчан:icon_question:
А может вообще движку дворника хана? До этого я замечал, что он "притормаживал".
попробуй вообще разомкнуть цепь дворника....... и попробуй заведи. Но я не думаю если честно, что он всему виной... Трудно сразу сказать в чем дело...
Насчет дворника заметил такой прикол, иногда, когда аккумулятор совсем севший и пытаешься завести двигатель, то дворник почему-то начинает ползти :D Было прошлой зимой так пару раз у меня.
Так что дворник может быть совершенно непричем.
а может такое поведение (резко заглох) быть вызвано выходом из строя датчика какого-нить? или чего-нить в топливной системе? Или сработала защита какая-нить?
Короче договорился с электриком (кое как нашел) завтра потащу к нему - пусть ищет...Интересно дорого счас услуги стоят диагностики электрооборудования? Я даж не спросил чета..
датчик положения коленвала, без него машина не заведется как у тебя!
уверен? мож проверить какнить? где он находится? под замену его? скока стоит?
Уверен- это когда стоишь перед машиной!а щас пока предположение, проверить проводку мож она соскачила, и тестером посмотреть вольтаж, на М102 стоит рядом со стартером от него провод идет на диагностическую колодку.
А так Удачи! Если что пиши! только обязательно напиши чем закончилось!
Это может быть датчик положения коленвала. Находится снизу двигателя, в районе коробки со стороны водителя, от него идет (у меня зеленый) провод к коммутатору.
Вот прям так у меня и было, что на ходу Мерс заглох и все лампочки загорелись на приборке. И уже никак не заводился двигатель. Позже на СТО выяснили, что его каким-то образом слизало, а точнее поцарапан был хорошо металл в центре датчика прям. Вобщем, это кривые руки установщиков моего нового движка, но это другая тема.
Купил б/у за 900 р., уже полтора года катаюсь.
Короче его отсоединяешь (там 2 контакта) и с-шкой (микрометром) сопротивление померить надо в тот момент когда коленвал вращается. Можно коробку поставить на передачу и толкать немного машину. Сопротивление должно меняться с 0 на какое-то значение (точно не помню).
вот цу.ко! зарядил акум - завёл с полпинка. искать надо коротыша! который акум садит
Ставишь амперметр в цепь с аккумулятором и смотришь на потребление тока. Если будет высокое, то по очереди вытаскиваешь предохранители и смотришь, чтобы оно понизилось. Может быть несколько предов вытащишь. А потом смотришь с каким оборудованием они связаны и вычисляешь где коротыш.
Спасибо! есть знакомый с таким приборчиком - попрошу его подмочь. Но вопрос в том, а какое значение считать высоким или нормальным? В цепь последовательно? через минус или плюс? Двиг должен работать или нет?
Кстати, пока разбирался - нашел соплю: проводок (явно самоделка) идет к акуму, а затем уходит куда-то под воздухан. Весь перемотаный изолентой. Вот не знаю сдернуть его или оставить? счас он не подключен к акумулятору
Вот только что с ним переговорил - он сказал, что использовать амперметр в принципе не обязательно. Можно обычным тестером найти коротыш также при измерении напряжения в акумуляторе при снятии предов. Пвторение школьного курса физики млин....
допустимая утечка тока 30мА, или 0,03А если выше то плохо!
SOS!!!!! HELP!!!!!
Беда повторяется!!! Опять заглох прямо во время движения. при похожих обстоятельствах - после снега (видимо куда-то попадает и потом при таянии вода замыкает).. Резко меркнет свет и быстро высасывает акуммулятор при попытке завести!!!!!!
Пробовал потестить по этой методике: при подключении тестера "в разрыв" показатель силы тока скачет 11-24 мА. выглядит так: при измерении очень быстро несколько раз за секунду меняется показание силы тока, скачет при заглушенном двигателе (при заведенном не пробовал). В положении тестера 2000м, на остальных показывает - 1, то есть перегруз!!!!
Самое поганое, что электрики не берутся (халявщики) говорят тачка старая и т.д !!
SergeyBr
