поперечные рычаги передней подвески
tiourine
всем доброго дня
на рестайлинговом с200 приговорили поперечные рычаги передней подвески(нижние рычаги)
это где шаровая правильно ли я понимаю?
существует много производителей ценник от 2-8 т.р.
в чем отличия, например lemforder от trw и от оригинала?
что посоветуете?
RAIN5297
Insignia
всем доброго дня
что посоветуете?
Поперечный этот тот что идет от кулака к подрамнику поперек, продольный соответственно от кулака к подрамнику продольно. Шаровая есть и в том и в другом. Ставили при мне один раз не оригинальные рычаги поперчные, так вот в сайлент блоке который крепится к подрамнику болтом, болт этот болтался как г**** в прорубе. Это не есть хорошо , так как болт этот развальный. Но то был совсем дешевый не оригинал. Если взять любой из тобою перечисленных я думаю будет норм
tiourine
они соответственно нижние?
пробег 30 тыщ, что то рано они крякнули
RAIN5297
Insignia
А откуда на Цэшке верхние рычаги ? Только нижние. Шаровая стучит либо пыльник порван ? На этой подвеске первым делом стучит шаровая поперечного либо сайлент блок продольного )
serereme
Mercedes C200 cdi w203
всем доброго дня
что посоветуете?
Я посоветую TRW,сам ставил себе,когда начала стучать верхняя шаровая. Менял сам,по мурзилке,нижний рычаг менять гораздо легче. . Цена вопроса от 3.200 до 3.500 это стоимость самого рычага. Цена вроде одна,что нижнего,что верхнего. lemforder брать не стал,хотя менеджер в магазине советовал именно их,но так,как в основном берут чаще,то я считаю,что и подделку скорее всего возьмешь. Вообщем я много искал в интернете инфо и остановился на trw. Проехал 15.000 пока нареканий нет абсолютно. Одним словом Цена-Качество! Правда у меня w203,думаю подвеска разная. .
backflip
На С200 W204 верхних рычагов нет, стопрацентраф!
Все время убиваю передний левый. Сначала убил то, что стояло (оригинал). Поставил оригинал за 7к рублей. Убил его за пол года. Сейчас катаю на лемфердере за 3,5к - уже год скоро будет ему. Нареканий нет. Мне кажется, все они одинаковые, если более-менее известный бренд, а не китай за 1,5к.
Не забывайте делать развал-схождение после замены рычагов.
RAIN5297
Insignia
принцип один и тот же. Нету у тебя верхнего рычага. Есть поперечный и продольный если задний привод, или один если полный
tiourine
ычаги поперечные передней подвески1 Mercedes A 204 330 67 11
1 шт.
Рычаг подвески, передний левый нижнийMercedes A 204 333 11 14
2 шт.
Сайлентблок переднего верхнего рычага
Mercedes A 204 330 44 11
1 шт.
Рычаг подвески, передний правый верхний
Mercedes A 204 330 43 11
1 шт.
Рычаг подвески, передний левый верхний
Mercedes A 204 330 68 11
1 шт.
Рычаг подвески, передний правый нижний
QVa186354930 сентября 2012
Обработан
exist вот что выдает
RAIN5297
Insignia
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Обработан
Они там курят много а потом названия пишут. У тебя подвеска типо МакФерсон, верхнего рычага нет. Верхний рычаг есть к примеру на 221, 164, 251 и т.д. На GLK, C204, E212 верхних рычагов нету
RAIN5297
Insignia
Вот на картинке верхний рычаг. У тебя разве есть такой ?
    43,8 КБ · Просмотры: 888
RAIN5297
Insignia
вот твоя подвеска. который лучше видно это нижний продольный рычаг, а который за ним сзади - это нижний поперечный.
    77,2 КБ · Просмотры: 789
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
A2043306711-left A2043306811-right A2043330071-bolt regulir. болты не пригодились.Нижние поперечные, там где шаровая)) Я вот взялTRW.Три месяца.Полёт нормальный...https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=62043 -моя тема, перед заменой
tiourine
Ребят подскажите я правильно понимаю.
Вот рычаг:http://yadi.sk/d/_zvgA12i9ViD8
В сайлентблоке убилась резинка и поэтому он стучит? Стучит правда, только при поворотах руля туда-сюда. при езде не стучит!
просто думал поменять этот сайлентблок:http://yadi.sk/d/3tl1eGkI9Vi8d
Это он стучит или наконечник, который с другой стороны???
спасибо
RAIN5297
Insignia
Вот рычаг:
_zvgA12i9ViD8
3tl1eGkI9Vi8d
спасибо
При поворотах руля туда сюда, в большинстве случаев стучат сайлент блоки продольных рычагов . Особенно хорошо это проявляется при езде задним ходом восьмеркой
RAIN5297
Insignia
http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=9a6977e7-c313-413f-be00-d9536dc91010&Unit=73d44ae1-2b1d-43f1-a440-e519599af76a&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
на картинке он под номером 210.
А еще надо продиагностировать шаровые все 4 и наконечники, их сразу можно определить на подъемнике, а вот сайлент блоки о которых я пишу на вид обычно целые, а стучат
tiourine
т.е. можно поменять только сайлентблоки? и сэкономить?))
RAIN5297
Insignia
Если шаровые целые то конечно только сайлент блоки, зачем покупать рычаг, тем более что новый рычаг идет без сайлент блоков
Регион 62
Банки РФ
Парни, присоединюсь к вашей темке. Обратился в сервис с проблемой:" при наезде на лежачего полицеского или мелких неровностях что то справа неприятно стучит". Приговорили рычаг и стабилизатор.Визуальных повреждений нет. Что в итоге реально может стучать?
Romen85
С 180
Всем привет! У меня при повороте руля непонятные звуки похожие на хруст, при диагностике выяснилось, что это стук от рычагов, но люфта нет, рычаг в порядке, сайленты целые! Заменой сайлент блоков это лечится? Надолго? Или проблема может в другом?
Sarvar Delikanli
