kentavr48
W212 E220CDI двс651, 2009гW204 C200CDI двс646, 2009гW202 C240, двс112, 1997гW190 двс102, 1992г
Краснодар
ЮАО Техноклассика
САО АНТРИБ
Спасибо!
Техноклассика - не был, нужно съездить!
Антриб - был, не понравилось, цены не гуманные, отношение не очень...
Все что написал - сугубо мое мнение.
kentavr48
Краснодар
paul-dg
Заехали ребята из Ростова на ремонт в этот Антриб, ну что сказать - они там поменяли свечи, в процессе спалили катушку зажигания, и дабы скрыть свой косяк хоть на время отключили подачу топлива в этот цилиндр. Всем сервисам сервис прям!
Johnsonnew
Опять заказуха и там кто-то из друзей передал? )) где факты-то?
past
отзыв по Антрибу
Диагностировался в Антрибе 11.11.2016. Появился гул при движении автомобиля, сзади, справа, приехал на диагностику, попросил найти и устранить причину. От моего предложения сесть, проехать и послушать характер гула мастер смены отказался, мол поднимем на подъемник и все будет понятно. Подняли, покрутили колеса рукой, правое заднее крутилось тяжеловато и со скрежетом, остальные - нормально. После этого сказали что надо менять подшипник ступицы и сняли машину с подъемника, подшипника в наличии не было, поэтому пришлось уехать, заказать, купить и приехать в следующий раз со своим. Это было в смену Алексея Кулакова, второй раз приехал в смену Евгения Седельникова, 17.11.2016 Попросил поменять подшипник, поменяли, оплатил, сел, поехал, ничего не изменилось, абсолютно тот же гул, вернулся назад, объяснил ситуацию. Опять подняли на подъемник, сняли колесо, мастер, который менял подшипник сразу сказал что это не подшипник, а тормозной диск, он говорит весь в нагаре и ржавчине и трется о кожух, отсюда и звук. Тут у меня возник резонный вопрос, а зачем я потратил 3600р на неоригинальный подшипник, 5100р на работу по замене моего абсолютно исправного оригинального подшипника на неоригинальный и два дня своего времени(а ездить мне не близко) на то чтобы так ничего и не починить? Мастер смены пожал плечами, говорит ну поговорите с директором завтра. Поговорил, объяснил ситуацию, тут ежу понятно что при первоначальной диагностике просто грубо ошиблись, не захотели снять колесо и посветить фонариком, увидели бы проблему с диском, просто ткнули в наиболее вероятный вариант чтобы дальше не морочиться, в итоге мне это стоило почти 9000р и 2 дня. Попросил признать ошибку и вернуть мне деньги хотя бы за ненужную мне работу по замене подшипника на что получил отказ. Мотивирован отказ был тем, что раз сказали менять подшипник, значит он полюбому был плохой, наверняка был люфт, да и гудел он скорее всего, просто я не услышал за шуршанием старого диска о кожух. Еще раз напомнил что скрежет колеса не изменился вообще никак после замены подшипника. Вообщем был смешной набор аргументов, который обычно приводят когда девушка пригоняет машину на сервис. Я объяснил что я не девушка, такую откровенную ерунду слушать не вижу смысла, если есть сомнения, то сервис всегда может посмотреть на мой старый снятый подшипник, потому что я его оставил и не стал забирать с собой. Подводя итог мне видятся такие выводы, Антриб - далеко не самый дешевый сервис, даже порой в сравнении с официалами, потому что официалам тоже хочется выжить в это непростое время и они дают скидки на ремонт автомобилей старше 3 и 5 лет, также есть другие неофициальные сервисы и иметь своего постоянного клиента непросто и именно постоянный клиент приносит основную прибыль, а я не очень часто, но периодически обслуживаюсь в Антрибе уже года 4, также благодаря моим рекомендациям там стали обслуживаться и друзья. Мне кажется признать очевидную ошибку и вернуть ошибочно взятые с клиента деньги - это хороший тон, ошибки порой делают все, важнее всего как люди готовы их исправлять, я понял что в Антрибе абсолютно не готовы. Не собираюсь огульно хаять данный сервис, были и положительные моменты работы,и с тем же Алексеем Кулаковым, но в этот раз все выглядело некрасиво, больше всего удивила позиция директора сервиса. Стоит также понимать что негативный опыт ремонта быстро распространяется в кругах автомобилистов, равно как и положительный. Хорошо что такой подход проявился на довольно незначительной неисправности, а если бы это были более сложные работы, где цена ошибки и нежелания что-то лишний раз проверить может стоить совсем других денег? Что за квалификация у сервиса, который не может правильно определить причину колеса, которое при вращении издает скрежет? Это мягко говоря не самая сложная поломка в машине. Сейчас у всех не такое хорошое финансовое положение, чтобы раскидывать десятки, двадцатки и тд. на ветер, просто из-за чьей-то невнимательности, поэтому качество услуг должно повышаться, а не падать как в данном случае. Антриб наверно выскажет свое видение этой истории, в полемику вступать не буду, думаю рынок в итоге нас рассудит
Markis
такое к сожалению сплошь и рядом в россии
albatros
GLK, МЛ350 W164
Здравствуйте, от лица администрации тех.центра АНТРИБ хочу сообщить.
Мы проанализировали ситуацию с вашим обращением.
11.11.16 Вы обратились в наш Тех.центр с рекламацией постороннего гула и в заявке вы указали и подписали проверку только ступичных подшипников (и работы вы оплатили именно за проверку подшипников). По результатам дифектовки был выявлен люфт заднего правого подшипника, и дана рекомендация для дальнейшей диагностики необходимо заменить подшипник ступицы, т.к. в нем был люфт не исключено, что проблема скрежета\гула исходит из него и для дальнейшей локализации неисправности необходимо заменить подшипник в котором есть люфт. К сожалению подшипника у нас в наличие на складе не было. Далее, 17.11.16 Вы приехали целенаправленно на замену заднего правого неисправного подшипника. Дальнейшая диагностика и поиск шумов показал, что после замены подшипника все узлы исправны и звук может исходить от тормозных дисков. Здесь стоит отметить, что работы по дальнейшему поиску были выполнены бесплатно и даны соответствующие рекомендации.
Исходя из анализа ситуации, мы подтверждаем, что все работы были выполнены корректно и в рамках технологий предписанных в т.ч. заводом изготовителем. Оснований для возврата средств мы не видим.
Спасибо за ваше обращение и ваш отзыв. Если есть дополнительные вопросы, Вы можете их задать администрации Тех. центра по почте info@antrib.ru
С уважением АНТРИБ.
RFWW
отзыв по Антриб.
обслуживался у них раз 5 наверное. в целом было ничего. претензий не было. но в последний раз 10.12.2016 года это было что-то с чем-то. Машина моя С 180 2011 года. приехал на ТО 105 тыс пробег. Они все время рекомендую Мобил масло заливать. наверное имеют процент с него, рас так настаивают. Мобил так мобил ничего против не имею. НО они залили мне 5W50 это летнее масло. очень густое(вязкое) как смола. В сервисной книжке моей машины такой маркировки среди рекомендованных нет. только 5W40 или 0W40. На улице было минус 10 градусов. через 2 дня загорелся ЧЕК. поехал в другой сервис там комп диагностику сделал. показывает, что не исправен механизм впуска. это одна из шестерёнок ГРМ. Ремонт стоит 130 тыс рублей. так как шестерёнка одна стоит 40 тыс. а их 2 шт. цепь менять и по мелочам. а всё потому что вязкое масло и на морозе оно ещё гуще. двигатель не может стартонуть. долго заводилась. я в шоке был. поехал в 2 сто. там разговаривал думал, что делать. деньги большие. сейчас таких нет в наличии. и в одном из сервисов мне говорят не морочь голову. меняй масло на оригинальное Мерсовское и должно отпустить. Поменял масло и ЧЕК ошибка сразу пропала. заводится с пол оборота. все великолепно. Этож какими "грамотеями" надо быть, чтоб зимой залить летнее масло, да ещё маркеровка которого не подходит к данному двигателю. Делайте выводы. если люди в Антрибе в таком простом не соображают. залить абы что. то об остальном и говорить не приходится. Не рекомендую обращаться в этот сервис. И ещё вот был у них 5 раз. на 4-й просил скидку мне сделать. говорят нет так скидку не даём регистрируйся на форуме и только тогда дадим. бред какой-то. вот ходишь упрашиваешь. а там выкобениваются. такое впечатление, что клиенты не нужны. в других дают по 10% без проблем. и накопительные системы есть. Жадность и разгильдяйство.
Johnsonnew
отзыв по Антриб.
Вы бы хоть форум "покурили", все верно мастера вам сказали. И наверняка дали рекомендациичто делать дальше, собственно с далнейшей диагностикой лучше не затягивать...
Vyaches
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста автосервис по мерседесам. Желательно с наличием запчестей в автосервисе.
На прошлой неделе на ТТК прилетел в корму Джаф...в Саид оглы...
Под замену обшивка бампера заднего, замена накладки на бампер задний, ремонт крышки багажника с покраской.
Парктроники работают, автопаркинг работает... но, кто знает, возможны внутренние повреждения...
WDD2120341A978265
Dopio
212.054 E 300 09/06/2010 272.952 31 601457 722.999 02 810377
Поделитесь контактом в Москве (ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, Одинцово) качественного автосервиса по диагностике и ремонту Отопителя штатного W212 (A2125001998)
Олег Серебряков
+79161438223 Прошлякова 30.
Там конечно не хоромы а гаражный гараж но ребята в теме хорошо шарят и мне все сделали
egorqqa
Добрый день! Подскажите, хочу посмотреть slk r170 рестайлинг 1го поколения.
В каком сервисе лучше диагностику перед покупкой произвести? Спасибо!
Bulatov 886
Ремень ГРМ. Цена/качество
Губка боб
Ml164
Замена цепи и шестерни. Цена/качество
Каширский проезд стр 8. Сам там двигатель делал и очень остался доволен! Есть номер мастера Александра. И цены самые дешёвые и времени минимум. Гильзовал у него 272 мотор, со всеми вытекающими, всё что нужно ставили новое. Вышло: 5 дней и 180 рублей. Под ключ с гарантией. НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧТО ЭТО РЕКЛАММА СЕРВИСА. НАЙДЁТЕ ДЕШЕВЛЕ, ДАЙТЕ ЗНАТЬ!!! ЭТА ПРОСЬБА КО ВСЕМ КТО ДУМАЕТ ЧТО ЭТО РЕКЛАММА!
Кариночка
В Москве, кому удобен район ВДНХ. Корчагина 3а, Сис-моторс. По мне так идеальное соотношение качества диагностики и ремонта/ТО, отношения и цен. При желании можно присутствовать при ТО и ремонте, но я не заморачиваюсь. Ибо все документы по ремонту оформляются как положено. От этого мне спокойнее.
Maks show
Здравствуйте , порекомендуйте сервис в районе Марьино . Мерседес Б170 2008 года. Работы по замене масла в двигателе, коробке.
дмитрий132
