Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а вот значит как, это обнадеживает, спасибо.
тогда уже вопросик маленький(схема вроде моего а может и нет, не знаю честно увидел здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=38797
штука на фото Y31/1 там один шланг(out) идет на егр. а вот откуда приходит шланг вакума? тоесть откуда создается вакум?
wdb2100251a935249
PS еще не работает корректор фар, не знаю связано или нет(но насколько я знаю, они тоже вакумные)
    79,6 КБ · Просмотры: 439
voron1984
На рисунке 612 мотор.
А у тебя скорее всего вакуум где то пропадает. Посмотри вакуумные трубки может какая то выскочила. Турбина тоже работает от вакуума.
Biwis
смотрел уже все, вроде на месте...
Biwis
ну что? кто-нибудь знает толковых в москве?:)
TK1
Сервис мерседес
Вам уже все написали ,очень авторететные люди ,смотреть вакуум бесполезно его нужно иметь ,сзади мотора на головке есть спец насос он от распред валов создает вакуум ,приезжайте сделаем опрессовку системы ,почему в аварийку мотор валится сотня и просто смотря ничего не найти
Жека220
S320CDI W220 2004г
У меня был Спринтер,601дв,так вот пропал корректор фар и глушиться перестал(он вакумом глушится),оказалась пластиковая трубка перетерлась в районе аккумулятора(нашел дымом от сигареты)Состыковал резиновой трубочкой и все ОК.Я не утверждаю,что у тебя тоже самое,просто возможно все трубки на месте,но где то порыв и разряжения ваккума нет
Biwis
спасибо. но вот блин как найдешь где дырка может быть..
я единственное понять не могу, у меня под сидение стоит компрессор, он отвечает за закрытие всех дверей, багажник бензобак. подкачка сидений.
а вот под капотом, и корректор от него работает, или от другого?
корректор блин не работает, и по-мойму это одновременно произошло. слава богу глушится)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Нет,корректор и ваккумная система двигателя работют от ваккумного насоса установленного на двигателе.К нему от ваккумника тормозов подходит толстая пластиковая трубка.Я искал порыв дымом от сигареты,тупо вдувал ртом дым в трубки.
Biwis
спасибо, поиски сужаются. уже под капотом искать надо.
щас мама вернется. пойду гляну(ток блин не курю я):D
Жека220
S320CDI W220 2004г
Товарища курящего надо.Если что найдете,то и пивом угости)))))
Biwis
спасибо!
мне еще интересно а диагностика вообще покажет это? а то ща холодно уже. хотя на зиму поставлю его.
буду на мамкиной ездить)
Ratis
Где в Москве могут за пару дней устранить царапину на двери.
Без авто как без рук, не хочу отдавать на неделю в сервис. А на четвертое число выпил, и дал жене довезти до дома, теперь царапина на две двери - припарковалась :icon_mad:!!!! Заполировать не удастся, попробовал, все равно следы видны.
Ratis
Да что с неё возьмешь, сам виноват надо было без авто ехать.
Troyanec
Ну вообще, насколько я знаю в chipsaway занимаются точечной покраской, ну тут опять же я не могу сказать что вот прям сто пудово сделают, к ним надо ехать и уже уточнять возьмутся они или нет.
diksan_1
Пешеход, но есть недострой в виде VW passat B2 86, полный прив
Безработный. Пригласите на должность продавца авто
А попробуйте посмотреть друбку на датчик давления, или сам датчик.. было то же, на 163 400цдай, завел, с места 1,2,3 далее после 3500-3800 обрыв..и аварийный режим, пока не заглушишь, и не постоишь.. вообщем суть в том что датчик не видел нужного давления во впускном кооллекторе после турбины, и впадал в аварийный режим.. лечили заменой датчика и шлпнга от коллектора к датчику на OM628..
проверить не сложно, хоть исключите проблему..
Biwis
эм. спасибо. но вопрос еще один. а где этот датчик давление?
ну или как выглядит хотябы?)
и диагностика показывала на этот датчик?
diksan_1
неа, просто показывало что разное количество воздуха проходило, (так как мотор с двумя турбинами, то стоят два расходомера.
Там картинку тебе в ветке присылали..B28
Вообще посмотри все датчики что идут после турбины, до коллектора впускного.
по программе смотрел, чет не нашел датчика даволения у тебя. может не помню просто где он.
unimog1
ТО в Москве
Всем привет! Нужно провести тех.обслуживание. Кто знает хороший сервис в Москве в ЮВАО?
Don300
Если в ЗАО пойдет, стучитесь в личку, дам координаты.
4ydo
