Yohan polev
Посоветуйте сервис в сзао
Или суперхорошийв москве/области ( настолько хороший в который можно ехать 2 дня по пробкам ;)
Спасибо
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А какие хх у этого мотора?
606.962
Прогретый. У меня 650 гдето, может меньше...
tool
Тех. обслуживание в Москве
Люди добрые, посоветуйте пожалуйста , где можно пройти ТО
в ВАО или ЮВАО. Ищу хороший сервис за адекватные деньги.
Спасибо!
pit210
сервис в свао
Добрый день. Взял 210 , подскажите очень грамотный сервис в свао, москва. работы пока по ходовке и электрике, машина бензин.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Борис W204
отзывы разные, а albatros там технический директор, если мне память не изменяет...
Stanislav1984
Качественный ремонт.
Друзья,подскажите где можно качественно обслуживать авто в САО,СЗАО Москвы.
Johnsonnew
сообщение 63 и 66 )))
alexglad79
Требуется обслуживание W124 1988г. в Москве
Ребята,подскажите,пожалуйста,сервис или знакомого мастера,который занимается 124-ми Мерсами.Уже надоело в сервисах слушать "не занимаемся".Спасибо заранее.
Rakhman
Куда отдать в сервис? Москва
Въехал в зад БМВ, повредил решетку радиатора, значок мерседес, и бампер немного сместился. Теперь думаю куда обращаться чтоб быстро сделали и качественно по КАСКО. И можно ли если обратиться в сервис, подождать пока не привезут новый бампер или не подойдет моя очередь, чтоб не оставлять машину надолго в сервисе?
Johnsonnew
Курантов а Апрелевке.
Johnsonnew
Позвоните им
divxx
Штутгарт гараж на Новорижском шоссе хороший сервис по MB и PORSCHE.
Vetusto
W124, E280, АКПП, 1994 г.р.
W124, ищу вменяемый сервис в Тушино-Химки
Камрады, помогите найти сервис.
Приобрел 124 в очень ужасном состоянии. Нужен сервис, специализирующийся на таких мастадонтах, как мой пипелац. Ехать в район Ясенево не улыбается, боюсь, машина развалиться. :)
А сделать надо вот что:
1. Проверить агрегаты двигателя на предмет износа;
2. Замена масла в двигателе;
3. Замена масляного фильтра в двигателе;
4. Замена воздушного фильтра в двигателе;
5. Замена износившихся прокладок;
6. Проверить двигатель на предмет перегрева;
7. Замена салонного фильтра;
8. Проверить давление в цилиндрах;
9. Замена свечей;
10. Заменить масло в коробке, если оно того требует;
11. Заменить фильтр в коробке, если он там есть;
12. Машина глохнет, пока холодная;
13. На решетке радиатора отсутствует один вентилятор, хозяин подсоединил оставшийся вентиль напрямую, и вывел провод в салон, к прикуривателю;
14. Кондиционер не работает;
Если будет проводиться работа по замене вентилятора радиатора, то не лишним будет посмотреть причину неработы кондера, возможно надо менять и сам кондер.
15. Со слов предыдущего хозяина: масло хавает литр на 10 000 км – проверить, если возможно – исправить;
16. Педаль газа начинает работать в середине, отчего происходит рывок;
17. Есть колхоз в виде кнопки для запуска двигателя;
18. Идет какой-то гул сзади, возможно, бензонасос;
19. Когда жмешь газ, идет дребезжание с днища;
20. Заменить водительское зеркало;
21. Проверить подвеску;
22. Замена тормозов, если они кончаются;
23. При переключении с нейтралки на драйв машина дергается;
24. Бибикалка не работает;
25. Есть какая-то проблема с задними фонарями - в багажнике валяются какие-то провода.
26. Руль стоит не прямо, отчего есть ощущение, что машину слегка ведет вправо. А может так и есть, может ее и ведет вправо;
27. Одного дворника на фаре нет, точнее он есть, но валяется в багажнике, брызгаешь на лобовое водичкой, из отсутствующего дворника вода брызжет так, что моет впереди стоящую машину, а, что удивительно, на лобовое маленькая струйка только из одной брызгалки, вторая, видимо, закисла;
28. Восстановить 2 ключа, желательно в оригинале, т.е. с имобилайзером, выкидные, поменять Замок Зажигания, Замок багажника и сделать 2 комплекта ключей, желательно с имобилайзером, т.е. как в оригинале по VIN;
29. Убрать гребанную кнопку, сделать запуск с ключа;
30. Багажник не закрывается, ни с пульта, ни ключом, точнее дырка под ключ залита пластиком;
31. Если решать проблему с ключами, то менять все замки и личинки, в том числе и на багажнике;
32. Люк закис;
33. Передний бампер – под замену;
34. Задний бампер, по возможности, тоже под замену;
35. Восстановить молдинги, поставить отсутствующие клипсы;
36. Гриль под замену;
37. Посмотреть всю машину на предмет коррозии, составить план по исправлению коррозии...
Sash12000
Видимо нет хорошего сервиса Тушино-Митино-Химки-Красногорск
Vetusto
Видимо. :)
Нашел я один сервис на Сходненской. Гаражного типа. Некто Геннадий там рулит и разруливает.
Первоначально - бомба: аморты передние поменять - 1500 рэ, сход-развал - 1500 рэ, масло - 500 рэ, фильтр - бесплатно :), бензонасосы - 1500 рэ...
А вот потом...: электрика, попытка восстановить моторный провод - 6000 рублей (своего электрика там нет, приглашенный артист), провод под замену, т.к. восстановлению не подлежит, но кое-как сделали, говорят, немного поездит. Чо-то было с задними фонарями, говорят, разобрались с проводкой, стопари горят, габариты горят, но вот задняя передача не горит, чо с ней - не знают, надо звать приглашенного электрика, выяснили что вакуумный насос ЦЗ не работает - не сделали, ну и по мелочи там... - 3500 рублей.
После всего этого крупномасштабного ремонта, спрашиваю: "какие дальнейшие действия?". Грит: "ты говори - мы сделаем". Мне, говорю, восстановить машинку надо до заводского состояния, а за что дальше хвататься - не знаю. "проводку моторную ищи." - потом дальше смотреть будем.
Случилась через пару дней новая проблема с поворотником, приехал. Геннадий на меня посмотрел и изрек: "как же я ненавижу эти старые колымаги".... То ли он устал, т.к. была суббота... то ли... на этом мысль останавливается.
В общем и целом: в качестве хорошего, доброго, любящего "эти старые колымаги" доктора - не уверен.
nata-1741
c230 komp. sport
Нужен качественный автосервис
Люди, подскажите хороших мастеров по качественному и не очень дорогому ремонту. ЗАО, СЗАО, ЮЗАО
Машина - С230 комп. спорт, 2005 г.в.
Очень нужно поменять компрессора кондиционера
+ выдает ошибку ESP
также хотелось бы провести полную комп.диагностику.
спасибо!
Johnsonnew
+ выдает ошибку ESP
спасибо!
АНТРИБ
sla184
