Serg2005
ML-350
Начальник
Нормальный цвет масла
Это бачек тормозной жидкости, уровень мог снизится при большом износе колодок. Крышку открути и палец засунь - проверь есть или нет.
Масло проверять надо мин. через 20-30 после остановки двигателя, а лучше по утрам после длительной стоянки. Достать щуп, вытереть тряпкой и померять снова.
cher091
Е320 2003г.в.
спс но машина два дня стояла, и перед проверкой я естественно тачку не заводил) В бочке сетка стоит, палец не засунуть))
cher091
Е320 2003г.в.
не правильно написал, я имел ввиду под "измерителем"- этот толстый наконечник где насечки мин мах. Вот от мах выше где то на 0,5-1 см.
geniusiru
Срочно требуется электрик с выездом, Москва
Всем привет. Крик отчаяния. Продаю 220 S500 1999 года.
Стоит на охраняемой стоянке, ждет своего покупателя.
Внезапно он упал сразу на 4 стойки! При этом стойки новые!!! Компрессор тоже недавно менял. Пошукал форум, склоняюсь к тому, что где-то отгнили провода или что-то в этом духе. А так как я сам криворукой косожоп :D, то собсно ищу электрика, который сможет подъехать и на месте решить эту проблему!
Есть нюанс - работу оплачу после продажи мерса, так как в кармане дыра)))) В противном случае бы не продавал его. Но оплачу хорошо!!! Помогите, не откажите.
Лучше звонить на телефон 89265124964 Стас. Очень срочно, так как сегодня/завтра его уже хотят забрать!!!
geniusiru
Бывший хозяин сказал, что мог отойти провод от блока предохранителей - он там на соплях держался. Может быть такое?! и как его снимать. Дайте мануал плз
Johnsonnew
Скорее всего трубки сгнили, электрик Вам на месте ничего не сделает. Правильнее на эвакуатор и в сервис, это в конечном итоге быстрее и дешевле будет.
geniusiru
трубки сгнили - компрессор бы включался, правильно?
А он не включается. Значит либо он сдох, либо на него питание не идет. Он сдохнуть не мог, т.к. менялся совсем недавно, а вот питание на него вполне может мозги делать, так как под блоком предохранителей действительно проводились работы и провода могли быть сделаны через зад.
Ищу инструкцию как снимать блок предохранителей)) Есть линк?
зы денег на эвакуацию нет, расчет за ремонт как писал после продажи машины((
Peter7
Ford Fairlane 4L
W251 R350 - был
W211 E350
Ford Falcon Wagon 4L
Работаю
Тогда проще всего продать машину "как есть" с соответствующей поправкой по цене и новый хозяин сам все сделает что надо.
RAIN5297
Insignia
Мне кажется 220 продать и так занятие не из легких, а продать еще и сломанный......
На таких условиях врядли кто поедет.Как снимается блок предохранителей смотрите.Предохранитель на компрессор №32.
  • Защитный короб в моторном отсеке, передний правый_ с
    67,2 КБ · Просмотры: 83
  • Назначение предохранителей в правом блоке реле и пр
    64,9 КБ · Просмотры: 84
Serg2005
ML-350
Начальник
На фото вашем весь щуп в масле причем к верху жо...
Что там можно увидеть?
Если уровень тормозухи уйдет в минимум то комп вам об этом напишет - там же датчик к нему провода идут
lexx_nd
w203, С200, 2000г.
ищется электрик, который способен найти проблему, не приговаривая то бок SAM, то блок предохранителей.
Ошибку показывает 61 клемма (при нагреве больше 80 градусов, начинает клинить дворники при включении и гаснет свет)
Желательно в ЮВАО, ВАО...
Ameed
В МСК ВАО (район м. Щелковская, м. Черкизовская) нужно на С180 W204 М271.820 поменять термостат с перезаправкой системы охлаждения (т.е., должен быть вакуумный аппарат 285 589 00 21 00 с крышкой 210 589 00 91 00).
Николай_Бобков
w211 Срочно нужен диагност в Москве
Здравствуйте, случилась такая проблема.
Забрали машину после 2 недель стоянки, поехали, вышли в магазин оставили фары на 10 минут, сели поехали… Далее ошибка :
1. Функции удобства временно отключены
2. На красном фоне значек АКБ и что нужен сервис
Через 50 минут езды ошибки уходят , но на 1 секунду. далее все тоже самое..
Итог:
Машина осталась в Домодедово.
Оставили потому что было написано Alternative Battary/Stop the car.
Подскажите срочно, что делать , к кому везти на сервис.
Николай_Бобков
w211 Помогите с Сервисом
Итог:
в машину залазили не Старом. Может это на что то повлияло???
star2013
clk320
Диагност
Проверьте если зарядка есть 13.8 то можно ехать если нет то эвакуатор и милости просим в сервис
Николай_Бобков
Заряд был при заведенном 11.3 ( без потребителей ) смотрел через щиток приборов. А даже если эвакутор, то в какой сервис то?
Ну и зачем Вам диагнос,чтобы зарядку тестером проверить? Сервис ближайший,где смогут снять генератор,чтобы за эвакуатор много не платить.А,если АКБ хорошенько зарядить,то до местного сервиса и своим ходом можно доехать (без музыки,без света,короче с минимальными потребителями).
Николай_Бобков
генератор год назад перебирался, на него я обращаю внимание в последнюю очередь, возможно это блок что в багажнике около аккума.
Lanasev
