Поршни евро 0 в евро 1 на Мерседес 814. Двигатель 356.901
BobbleHead
Подскажите. Мерседес 814. Двигатель 356.901 евро 1
Поршни под евро 1 найти тяжело, а если и есть то в 3 раза дороже чем евро 0.
Понятно что там камера сгорания разных размеров под другой распыл форсунки. Будет ли все это нормально работать если поставить евро 0 поршни и распылители под евро 0?
надо смотреть как форсунка распыляет если топливо будет попадать на поршень , там прогорит ,если поршня поставить 0 то и распылы поменять нужно
Ну так вместе с форсунками (точнее распылителями) менять под соответствующий поршень(евро 0). Тогда остается насос и шестерня распредвала от евро 1 . Насос интересно отличается чем то кроме плунжерной пары.
думаю все остальное одинаковое , на мане есть 3я серия есть 4 я отличается головками ,2х и 4х клапанные ,ну соответственно головы и форсунки разные ,,а остальное одинаковое ,а на тга уже поршень и распыл другой а а остальное одинаковое
плунжерная пара скорее всего одинаковая ,
Точно разные. Рассчитанные на разное давление. Так как на евро 1 240 бар открытие форсунки, евро 0 200 бар. Тут на форуме были сообщения что собирали так, но информации мало, а форум почти умер
давление впрыска регулируется распылом ,если плунжер хороший то продавит ,главное порционность чтоб выдавал ту которую нужно ,а давление впрыска не зависит от плунжера
зарегистрируйся на форуме дальнобойщик ,ру там есть и по 814 темы там подскажут ,скинь номер ватсапа и вин завтра гляну если не забуду цену поршней и марку
По каталогу просто артикул плунжеров разный
Работать будет, но показтели: расход и тяга хуже будут, и о бщий ресурс тоже так как углы впрыска там тоже не так немного должны работать,но в целом работать будет, распвлители конечно тоже евро 0 ставить уже нужно и давление на 200 а не 240
SergeyBr
