порвались резинки суппорта и тормозного цилиндра на W211 E270cdi.что делать?
stabi
При замене передних тормозных колодок на W211 обнаружилось что резинки на направляющих суппорта порвались и резинка тормозного цилиндра тоже.На дилере и в магазине сказали что ремкомплектов и резинок отдельно не существует нужно менять целиком суппорт а он стоит не мало :( подскажите пожалуйста что можно предпринять в сложившейся ситуации :confused: .можно ли подобрать ремкомлект или какой есть ещё выход .местонахождение Санкт-Петербург.
Заранее благодарен.
вин:wdb2110161A423937
Действительно, оригинальных ремкомплектов на эту ГАДОСТЬ нет. Выход - я видел заводскую реставрацию немецко-китайской фирмы NK. Красивенький такой оригинальный суппорт, с новыми резинками. Но лежит в коробке NK :)
Скорее всего она и делает эти ремкомплекты.
Причина протирания пыльника - опасная близость пыльника к непдвижной скобе, на которой собирается грязь, песочек... В общем в Германию надо бежать, там дороги чистые.
P.S. И сколько функционеры Мерседеса отката от Боша получили, чтобы променять
ATE на этот бошевский рагуль???
Я покупал ремкомплект со всеми резинками суппорта на Маршале за 600 руб! А так тоже бы прилип на суппорт - у меня порвался пыльник поршня и он заскрипел.
на какую машину позвольте узнать?как назывался наборчик:)фирма буквы цыфры.были уже не на одном авторынке никто не знает конкретно ничего .покупать 10-20 ремкомплектов и подбирать а вдруг подайдёт что тоже невыход.:)кажется
Сейчас уже не скажу - давненько было. Когда приехал на сервис со скрипучим суппортом, то приговор был однозначен - замена. Новый суппорт стоит где-то 11000 руб, + замена + жидкость DOT4 плюс, + прокачка под давлением системы, т.к. у меня стоит SBC. Но мастер решил попробовать перебрать суппорт - главное, чтобы поршень не был зацарапан. Разобрали - все в порядке - заменить только внешний пыльник, который был порван. Роехал на Маршал на Северном - и за 600 руб мне дали комплект всех резинок. Покупал в отделе Мерседеса, заходишь в Маршал - сначала налево, потом сразу же направо. Точнее не помню.
я такую тему поднимал уже и дал 2 оригинальных номера пыльников, сам менял))) час времени и все супер))) посмотри тему на клубМБ.ру
Вот приятель, что я нашел - только две резинки на поршень я уже изъял!
    369,2 KB · Просмотры: 743
    402,9 KB · Просмотры: 696
Заранее благодарен.
Лучше менять суппорт в сборе. Это о торможении идет речь, на ней не надо экономить - это твоя безопастность и твоих близких
если менять пыльник суппорта,то надо вытаскивать поршень?
нет , отверткой поддеть. он легко выходит. И ставить легко. Как вариант ert 400686 или D4600/
У меня есть -все поставляется
E270 ...скрип при нажатии на педаль тормоза,,,подняли машину...приговор - порваны резинки поршней суппортов передних. ...почитал на форуме по совету (http://clubmb.ru/forum/showthread.php?t=8443&highlight=w211+%F0%E5%EC%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2) NK 8833024 и autofren4600 не было под заказ....привезли ремкомплект фирмы ERT 400686..сказали аналог... сегодня записался и поехал менять все колодки . сразу не подошли,,,,как объяснил мастер . на резинках кольца металлические ..и диаметр на пол миллиметра больше....но при помощи напильника ...аккуратно всё подтачилось и стало на место.....датчики тормозных колодок стали старые....всё менялось без подключения компьютера и всяких других манипуляций. ключ в замке .рычаг акпп на нетраль. уехал довольный через 2-3 часа примерно.
Вот такой комплект, только с одним пыльником. В таком состоянии были старые. Погнутась осталась в результате извлечения из супорта. На них остались оригинальные номера BOSCH 020 420 1970.
    1,5 MB · Просмотры: 655
    1,7 MB · Просмотры: 590
    1,3 MB · Просмотры: 566
    1,4 MB · Просмотры: 578
    899,8 KB · Просмотры: 694
    576,1 KB · Просмотры: 851
    398,5 KB · Просмотры: 578
Недавно обнаружил, что пыльник на тормозном цилиндре порван.
Позвонил в магазин к ОД, те попросив вин, сказали что ремкоплекта не существует на мою машину, надо менять полностью суппорт 300 ( не запомнил даже точную сумму) с чем-то евро , и это без НДС. Значит к той сумме надо было еще добавить 21 % НДС ( это в Бельгии столько).
Ну и выходила цена суппорта во все 400 евро.
Не найдя и не поняв , какую именно марку и размер пыльника надо заказывать в интернете, решил обратиться в магазин под названием " Дом Тормозов" у нас в городе.
На месте сразу получил ремкоплект ( фото внизу) , цена 19,65 евро.
Всё заменил. Как родной встал пыльник на место. Надеюсь суппорт или поршень не будет проблем создавать в дальнейшем... Перед тем, как одеть новый пыльник, все почистил как мог, вокруг поршня.
Приложил фото, может кому будет интересно знать, какой ремкоплект ставился.
В комплекте было еще три детали, я использовал и сменил, только большой пыльник на тормозной поршень.
    77,9 KB · Просмотры: 634
    45,7 KB · Просмотры: 638
    35,6 KB · Просмотры: 632
В комплекте, что на фото, есть направляющие? Возможно то, что они подойдут под замену? А то мои направляющие приговореньі к замене, грохот как от трактора...
Напрвляющих не было в комлекте
Мерсоводы, кто сталкивался с заменой направляющих в суппорте: подскажите, какая фирма изготовляет хотя б аналоги???
саконакон
