Порвался ремень вспомогательных агрегатов
Толич
Такое дело случилось... Ремень (если я его правильно назвал) растрепался с ужасной силой, кусками и ошметками. Никаких предпосылок не было к этому. Помимо этого откуда-то выдавило масло в немалом объеме, причем даже на вентилятор набрызгало. Понять что и как не могу, потому как никаких предположений у меня нету :(
Может кто-нибудь помочь ? Объясните пожалуйста с чем это связано ? И какие последствия ? Достаточно ли просто заменить ремень? Как выдавило масло ? К тому же один из куском ремня попал куда-то и намотался так, что не выдернуть.
достаньте масляный щуп и посмотрите уровень мала, а заодно посмотрите в расширительном бачке уровень ож. ну и конечно можно покачать рукой на предмет наличия люфта шкив
Масло в порядке, на том же уровне. Ож вроде как меньше стало, точно не помню , но был бочок почти полный, щас нет. Шкивы все покачал, все они плотно сидят, люфтов нет. Заказал обводной ролик и ремень , жду когда придут. В общем как-то так.
если цела прокладка головки блока и ож не ушло в поддон то у вас, скорее всего, нарылась помпа. ищите трещину по ней. вал помпы может быть подклинившим и не люфтить.
НА станции сделали осмотр и поменяли ремень с роликом. Пришли они к такому выводу,что все цело, антифриз ушел через обратку, двигатель перегрелся и его выбросило.
Возникла другая проблема, машина стояла и села, пока ждал запчасти, до того как ремень порвался нормально работало всё - садилась немного - заведешь накачает, после того как оттащил на СТО , завели и теперь вообще не поднимается задница, морда осталась в нормальном положении. Компрессор включается, работает, но не спереди ни сзади машина даже не шевелится. Задница лежит на арках полностью. При движении - ощущение езды на "коне" , система полностью отключена, подвески нет, любая ямка - сильный удар, кочка - головой о потолок.
Пришел капут компрессору ?
Просто подвеска работает в аварийном режиме, либо обучиться, либо надо на старухе скинуть ошибки
надо внимательно посмотреть и определиться одна стойка упала или две. при втором варианте возможно выход из строя датчика положения кузова, а при первом варианте- стойку на ремонт
Если компрессор работает значит не капут, скорее всего датчик давления на компрессоре...
Насчет подпрыгивания могу сказать что если подпрыгивает как бы одна стойка или сторона(а это заметно) похоже по стечению обстоятельств открутился шток амортизатора от верхней опоры.Проверяется снятием стойки.Настаивать не буду,но у меня лично такое было
работоспособность компрессора проверяется не только по типу работает или не работает, а по создаваемому давлению в системе, а датчик давления работает на все стойки а не только на задние.
поддомкратьте по очереди левую и правую стороны задней оси авто. прослушайте стойки на возможное подтравливание и заодно определите по какой стороне выдает ошибку. при поднятии со стороны нерабочей стойки должна подняться и противоположная.
Серега 70111
