После мойки стартер начал крутить сам по себе
manhattan7777
После мойки движка 2,7 cdi стартер начал крутить сам по себе (ключ даже не стоял в замке),даже не знаю куда копать, может бендикс за лип но пытался завести и ничего не получилось он дальше крутит как клему накинуть
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
сигналка с атозапуском есть?
После мойки ДВС хоть продували электрические разъемы или делали гости столицы решив утопить мотор?!
manhattan7777
Сигналок и автозапусков нет, не так сильного его водой заливал
(что бы смить карбочист с нагаром с головки возле форсунки)...
Продуть не успел, так как уже начал молотить...
Со вчерашнего дня молотит?))
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
думаю надо от стартера провода отцепить и позвонить их, т.е. выяснить это стартер коробит, или где то за его пределами
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Маловероятно. Это надо что-бы и втягивающее закоротило и плюс на стартер пришёл,т.е и замок зажигания заклинило.
manhattan7777
Похоже что проблема в реле стартера(под капотом с пассажирской стороны) К40/4К2.
Блок управления под номером 43 здесь:
http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-w210.html
479797008_1_644x461_blokrelepredohraniteley-blok-upravlenie-asr-abs-mersedes-w210-w202-manevichi.jpg.be3ddc072be47feabda46b033446c457.jpg
отсоединил фишку C с это блока (тот что со возле пасажира),результат такой же
manhattan7777
сняли,почистили контакты,все ок...Так можно и по лужах проехаться и стартер будет по ночах в дворе крутить)
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
Интересно какие контакты, пятаки штоле?)))
casatka741
Что сняли,какие контакты?
Serj4400
