ans
- Сообщения
- 69
- Реакции
- 0
Добрый день, знатоки и любители.
VIN WDB2100351A406589. Проблема такая - после пробега по трассе на высоких скоростях (130-140), после остановки на светофоре машина "передергивается" (обороты повышаются кратковременно до 900 с 750-ти, может несколько раз подряд), затем при нажатии на газ, иногда, не сразу "схватывает", подергивается, затем если "схватила", едет нормально, на скорости проблем никаких. Т. е. происходит так называемый "провал" при старте. Еще один момент - после езды по трассе на скорости тормозишь на съезд, потом нажимаешь на газ - происходит хлопок из выхлопной, при этом тяги практически нет, потом "прихватывает" - и все окей.
