После простоя стартер крутит секунд 10, после выключаешь и старт с пол оборота. МL 320
Николай Николай
Всем привет, может кто поможет МЕРСЕДЕС МL 320 W164 , началось весной , после простоя секунд 10 крутит стартер после выключаешь и старт с пол оборота Поменял свечи, реле в порядке ошибок нет заменил форсунки низкое давление 4.5 bar С мотором все в норме но что заметил если подождать секунд 7-10 после того как погаснет спираль запуск с пол оборота что ей надо ??????
WDC1641221A195943
StasK345
Mercedes-Benz W222
WDC1641221A195943
А с подкачивающим насосом всё нормально? Какое создает давление?
И все ли актуальные значения в норме? например, напряжение, которое видит блок и температура. У нас такое было, когда глючил датчик температуры, блок видел температуру -35 и выжидал определенное время после того как прогреются свечи накала.
Николай Николай
Насос низкого давления качает 4.5 bar Напряжение ниже 11.7 негде не падает реле и свечи отрабатывают как надо только не понял какой датчик может глючить воздуха,солярки, или двигателя
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDC1641221A195943
Привет) какие свечи и блок свечей стоят? какое напряжение в а/м на АКБ до стартера?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Свечи BERU реле родное напруга на акб 12.4 в момент запуска 11.7
а комп подключали? смотрели давление топлива во время вращения стартера? Если давление недостаточно, то искать здесь проблему. Если давление создается в норме, то попробовать блок свечей поменять
Николай Николай
при подключении компа включаешь зажигание для связи с компом и проходит время секунд 10-15 и машина стартует с пол оборота и старуха видит что все отлично вот в чем вся хрень и после первого старта авто запускается отлично
aliaksandr
C200CDI,W203.
Топливные трубки . Герметичность. Уходит за время простоя. Нигде не видно? Подтёков может не быть. Потение.
Николай Николай
когда менял уплотнения на теплообменнике вымыл все мотор блестит все трубки и патрубки тоже есть. вопрос в баке насос сколько должен качать ......bar и объём в минуту
Николай Николай
Мыслей больше нет? Может кто знает сколько вольт приходит на свечи накала с реле и какой алгоритм работы реле????
Юрий Frol
Летом с пробегом в полмиллиона легко пускается и без свечей. Скорее всего форсунки не открываются, электрику, управление форсунками. На пальцах выкидывать долго можно)
На Жигулях такой прикол есть, крутишь а двигатель не пускается, перезапуск зажигания и с полоборота.
vitalipopaz
