После пуска автомобиля стартером перестают работать повороты, освещение панели, дворники и т.п.
  • Автор темы Автор темы Sanix
Sanix
Подскажите пожалуйста..: после пуска автомобиля стартером пропадает напряжение (перестают работать) повороты, освещение панели, дворники и т.п. Если завести авто с толкача, то все работает. Менял блок сам, но результат тот же. Диагностика ответа не дает. Точнее после заводки комп показывает, что по кан шинам все ок (даже если их вообще отсоединить)
Mercedes-benz C220 VIN: WDB2032061F209497
Видел на ютубе один электрик с похожей проблемой мучался на 211. Был вроде как замок зажигания. Если ключом дать импульс на заводку, то все хорошо. Только стоило чуть подержать ключ во время запуска мотора, то тоже отключались поворотники и ещё какая-то электроника
Привет) надо диагностировать, то есть смотреть напряжение на блоках и связи . Просто ошибок может и не быть!
Если ключ замка повернуть в положение старт на 2-3 сек. - подаётся команда на стартер - автоматически заводится. После этого перестает работать определенное оборудование, в том числе панель приборов - автомобиль работает, однако панель перестает видеть, что автомобиль заведён. Появляются ошибки в CDI: Р2200 и Р2201 (Диагностика с помощью ланча, стар. ошибок не даёт!), а в блоках SAM (передний: B1025 входной сигнал клема 15 не в порядке, В1022 входной сигнал клемы 15 R не в порядке, задний блок регистрирует : В1084 клема 15 имеет ошибка достоверности.) Если перевести ключ в положение один, а затем в положение два, то начинает автоматически крутить стартер до пуска двигателя. Если перевести ключ в нулевое положение, то без извлечения ключа ключ не проворачивается.
Алексей15
