после ремонта,заводится сполтыка,на холостых всё ровно,но больше оборотов больше 2400 не набирает
Хатеныч
после ремонта,заводится сполтыка,на холостых всё ровно,но больше оборотов больше 2400 не набирает,364ла
Это скорее всего насос так настроили, а так с мощью все в порядке? Если все в порядке можно и забить, так как такие высокие обороты более 2400 и не нужны по сути.
если бы он хотя бы 2000 ехал меня бы устроило.Но на ходу это получается полторы-1600.В общем фабула такова: 809 мерс ездил хорошо но не в подъем , хотелось чтобы 5 тонн в подъем без проблем.В Курске купил мотор 364 ла 140лс со сгоревшим поршнем первого цилиндра.Со слов хозяина поршневую под замену,а остальное все окей . Так все и было , поменял вкладыши вал стандарт, поршневую.По тнвд бывший хозяин,сказал что насос хороший,не ремонтировался и ты туда не лезь.Сегодня убрал ограничительный болт газа с тнвд стало 2500, подозреваю что тнвд 364го атмосферника,хорошо было бы если бы я ошибался.Весь прикол в том что : Винкод на двс только со слов хозяина,а бирки на тнвд нет.Подскажите пожалуйста есть ли способ определить что это за насос в данной ситуации Zenik большое спасибо за внимание.Михаилу 17 отдельный привет,мы с тобой виделись в Энгельсе на тандере,если помнишь белый 809.К сожалению телефон глуканул и твой номер потерялся вместе с ним.
А какой номер двигателя сам? 364.XXХ цифры какие? Или 354.ХХХ, последующие цифры нужны. Насос с атмосферника без корректора поэтому его видно будет, хотя еще не исключено что в родной насос могут запихать дешевые плунжерные пары с атмосферника
двс 354920.Что из себя представляет корректор ,а как он выглядит?Эти дни гадал с зажиганием,думал причина в этом , после тыканья в калькулятор получил 4 мм до вмт . Кто в курсе правильное ли это значение ? Шкив коленвала 67 см в окружности.на первый взгляд насос с моего атмосферника не отличается , корректора не видел .
Понял что за мотор.
То есть такой штуковину как показано стрелкой на насосе нет? Хотя он и по другим внешним признакам отличается от насоса с атмосферника
    54,4 KB · Просмотры: 172
насос тот же ,что и на фото,сегодня запитал напрямую на насос,результат тот же,как наберет 2400 начинает троить,как топлива не хватает,сегодня соберу поработаю по городу как нибудь,соберусь с мыслями и ресурсами.
разобрались с проблемкой? у меня такой же двигатель 354,920., и похожие проблемки. обороты не набирает быстрее всего из-за не полного выжима педали газа,а троит на оборотах это проблема именно этих насосов тнвд (черный тнвд двигатель 354,920)
с третьего раза,нашел топливщика,посоветовали прямо кашпировский,не обманули.сейчас ок
Нажм
