После снятия клемм аккумулятора перестала работать магнитола
Digitsphinx
Вчера снимали клеммы аккумулятора, думал код магнитолы знаю проблем не будет
поставили клеммы а магнитола вообще не включилась
на панели написано Audio _ _ _ _
сама магнитола как будто вообще не подключена!
еще на панели написано Tel _ _ _ _ хотя обычно пишет No Tel (нет телефона)
ссылка на фото панели
https://dropbox.com/s/f7n4vxjnp5yewnn/20150428_210157.jpg
Может замёрзла??? на улице -38 однако:D
Проверить питание магнитолы.проверить компоненты опического кольца D2B,попробовать перезапустить оптическое кольцо.
Необходимо всегда указывать ВИН.
не это датчик сдох а найти так и не смогли чтобы поменять :D
из всего остального ничего не понял, мы просто сняли клемму и поставили обратно....не спрашивайте почему это было в гараже у дяди ашота :(
кузов 210 VIN WDB2100621B207891
может быть такое что предохранитель сдох ?!
Может,причём у любого устройства,входящего в оптическое кольцо.
У Вас там СД - чейнджер в багажнике завалялся.
Если Вы меня не понимаете,то дорога в сервис.Там меня поймут....
так я только из "сервиса" :(:(:(
я посмотрел схему предохранителей,
https://c-a.d-cd.net/6d89ec8s-960.jpg
самое интересное что стеклоподьемники стали глючить, т.е. они работают но не в автоматическом режиме ! через некоторое время они опять начали работать нормально. а на фото видно что предохранители под заднем сидением как раз и отвечают за стеклоподьемники и за магнитолу и CD-чейнжер...
если интересно почему снимали клеммы:
заехал помыть машину и меня уболтали промыть форсунки потому что мощность просела и машина стала больше расходовать, после чистки форсунок два цилинра перестали работать, после танцев с бубном оказалось что нет напряжения на форсунках, советом было отключить клеммы чтобы компьютер перезагрузился. с одной стороны двигатель до сех пор не может держать холостые обороты (по ходу опять троит) с другой похерили магнитолу :icon_cry:
кстати тамже и предохранитель от телефона !
Не,ну чего тут можно сказать.....? Привет сервису:icon_mad:
Город укажите.
в Москве все это безобразие происходит )))
в итоге кстати мне сказали что цепь надо менять...но что-то мне подсказывает что лучше это у них не делать ))
В личку ответил.
Mers600
