После замены муфт и цепи...
Peton
Mercedes Benz c207
Добрый день люди добрые!
Я владелец mb (e cupe c207)с мотором m271.
На пробеге в 95.000 в связи с дизельным звуком при пуске на холодную заменил цепь и муфты. После замены добрался до дома, а с утра заметил странный звук при пуске.... (этот звук не сравнить с прошлым до замены ) но он есть!!!!!
(Какое то секундное «дрынканье» при запуске двигателя)
Провели компьютерную диагностику (муфты и цепь в правильном положении), обновили прошивку до последней версии, ошибок нет... но все по прежнему «дрынканье» осталось...(((
На все замены потратил не малые деньги, в связи с этим боюсь упустить какую то не доработку которая в будущем может перевести опять к большой проблеме.
Прошу Вас помочь , сломал всю голову....
Спасибо!
Есть видео но оно не прикрепляется....(((
По пунктам.Что поменяли.Производитель запчастей.Масло.Фильтра и прочее.Пробег.КВВг.Запах бензина есть?
Добрый день!
Поменял:
Цепь
2 муфты
Термостат
Масло+ фильтр
Клапан картерных газов
Все прокладки
Натяжитель цепи
Свечи
Масло в коробке
Все орегинал
Запах бензина небольшой
Масло чуть выши нормы.
Масло 5-50?
Рекомендуют 5-50.Масло абсолютно без бензина не будет.Чуть уловимый запах возможен.Уровень должен падать.Поездите по трассе.Покрутите мотор.Понаблюдайте за уровнем.
Может какое ПО получше.Пусть подскажут здесь.Я в ПО не шарю.
Скажите, А подушки это могут быть?
Не.Подушки врядли "дрыканье " выдают.Это все от масла.Оно уходит откудато.Из масляного стакана...и прочего.Потом накачтвается и пропадает.натяжитель цепи...
Добрый день!
Поменял:
Цепь
2 муфты
Термостат
Масло+ фильтр
Все прокладки
Натяжитель цепи
Свечи
Масло в коробке
Все орегинал
Оригинал куплен у дилера?
У мерседеса нет такого масла....
Какое лить?
Я не заморачиваюсь лично.Заливаю бельгийское.Можете Мобил-но не поддельный.
А вот Оригинал от Сервиса-тоже вещь сомнительная.Уже не раз тут Откровенную подделку выкатывали.А с виду качественный Оригинал.
Может скинуть еще ремень и завести без ремня.Вдруг какое навесное дает такой шум?.Мало ли что..
Grigor1
