После замены шестерней распредвала машина заводится и глохнет
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
На С180Кompressor загорелся чек. Комп.диагностика показала ошибку датчика распредвала на выпуск. Поменяли датчик,ничего не изменилось. Сняли крышку, оказалось,что надо менять шестерни. Поменяли. Завели - заглохла. (При чём,до ремонта такого не было.) Комп.диагостика снова показывает ту же ошибку. Из-за того,что разъёмы на датчиках разломались,решили,что ошибка из-за этого. Прозвонили электрику. Предположение мастера,что это блок управления:icon_e_surprised: Такое вообще может быть?
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
:icon_question::icon_cry:Помогите!!!!
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
Просто помогите разобраться ( а то я начинаю подозревать,что это мастер что-то накосячил):
из-за разломанных разъёмов (на датчиках распредвалов) может накрыться блок управления? И вообще из-за чего он может не работать?
Может проблема в том,что двигатель полностью снимали?
Крымчанин
Дизельный Два
Конечно мастер накосячил
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
Всё-таки оказалось,что это блок. Из-за разъёмов пострадал... Метки выставлены правильно.
Даниил 18
