После замены звезд и цепей ГРМ загорается чек
Новичок13 мб
Всем доброго времени суток. У меня проблема загорается чек двигатель. После замены звезд и цепей гр и балансировочной.два раза заезжал на диагностику .электронщик сказал комп говорит не обогащенна смесь. Что надо проверять герметичность. ..что еще может быть?
WDD2040411A163702
Johnsonnew
ну так проверили герметичность?
код ошибки какой? запчасти оригинал по ГРМ?
Новичок13 мб
Вроде говорили оригинал звезды пронумерованы и знак мерса есть цепи хорошие дубликаты на компьютере после ремонта по градусам норма. А на герметичность как самому можно проверить?
Johnsonnew
Так Вам же про это «электронщик» сказал )
Код ошибки какой?
Doomsdaystyle
W204 c250 cgi 2010 года рестайлинг
Даже не запомнил...извини я чайник в электронике. Даже не записал
Может быть проблема не така я же как у Вас, но на всякий случай укажу...заменили цепь одному клиенту на СТО, муфты цепь натяжитель и тд...даже электромагниты...работало отлично все,не троило, правда по утрам слышно было как шумят муфты в течении секунд 3-5 и выдавало ошибку по распредвалу выпускному...заменили центральный болт-клапан и прошло
Gosha678
Или угадали с моментом затяжки).
Новичок13 мб
В комплекте расходников и болт новый был правда я не видел сам какой болт установил мастер
Doomsdaystyle
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Nuris
