Последствия замены цепи ГРМ....
Slava124
Ребят подскажите может кто сталкивался сегодня забрал авто с сервиса после замены цепи грм со всеми сопутствующими деталями,звезду распрдвала,звезду коленвала,башмак,натяжитель и 2 направляющие после сборки в моторе что то очень сильно стучит где то сверху они говорят что метки встали на место и теперь стучат клапана я прокатился нагрел мотор но по моему стало токо хуже что делать??? Mercedes W124 102 мотор дв 2.3
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Отдать назад на сервис!
Slava124
Понимьешь в чём дело если они с первого раза не смогли прикинь что дальше будет каждый день будет отмазки.
Отец 51
хозяин
Только они знают,что они там намудрили отгонять назад и нахлобучивать
kolisto
один раз была похожая история, мантеры оставили болт на 8 между распредвалами
Slava124
Нет,а что могло случится что он вдруг и застучал,стук похож на,вот как будто масло насос не качает и все там работает без масла а давление на холостом ходу 2 кг!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Будете дальше ездить - убьете мотор. Посоветуйтесь с другими мотористами, а не с этими кулибиными.
Игорь7777
Инженер проектировщик
Могут гидрокомпенсаторы стучать, если это они то ничего страшного, попробуй записать звук и выложить.
sm0711
вряд ли это компенсаторы.. скорее косяк ремонтников.. но так для профилактики замените масляный фильтр.. один раз у меня дикий случай был.. менял масло , фильтра , прокладки ( все новое оригинальное) но после сборки начали стучать компенсаторы.. несколько раз разбирал мотор все проверял.. все нормально, но гидрики стучат..через пару мсяцев.. решил все по порядку старое ставить.. и при замене фильтра все заработало.. оказалось новый фильтр с браком был..но скорее всего у вас не то.. у меня и давление слабое было..
Slava124
Вчера с товарищем мотористом решили эту проблему :Эти кулибины колено выставили не метке O/T а по штырьку который торчит на шкиве колена поэтому просрали метку на один зуб из-за этого клапан бил по поршню но по моему ничего криминального не случилось так как я не ездил,а всюду таскал его за ноздри.Вывод дешево не значит качественно))))))
PS уж могли бы и заглянуть в умную книгу которую я им дал там всё написано и нарисовано.Спасибо всем кто участвовал в советах...
Алексей949
