Послушайте что за звук в двигателе
ОТРОХА
вот две ссылки на видео о работе моего двигателя w124 3.0 TD первая это двигатель только заведен, что за звук идет из него? смотреть цепь? натяжитель?или просто не парится и проверить все? http://youtube.com/watch?v=y6454TIDguA&feature=channel
а второе видео это когда он уже прогрет до 85 градусов http://youtube.com/watch?v=fDRBhP7dy3c&feature=channel
жду ваших ответов
profix by
W124 .250td. акпп.95г
сними ремень и послушай,натяжитель может грохотать ,а так по видео не так особо понятно
Супермодератор
attachment.php
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
как бы в начале первого ролика прослушивается форсуночный стук. Свечи в порядке?
oleg1701
Стук один в один как у меня, недавно начался. Так всё же - что это может быть ???
Но это точно не натяжитель как ответил profix by.
иван w124дизель
нормальная работа форсунки подстукивают ..предположу гидрики ну это не смертельно ..у меня погромче работает
fil7903
У меня тоже недавно такое началось и вдобавок сизый дым... Кто знает что это???
fil7903
W210, двигатель ОМ 604 (2.2 литра и 95 лошадей)...
Kill001
С этими моторами не сталкивался... смею предположить, что зажигание(момент впрыска поправить надо... или с форсунками что-то (распылители например забиты)
В любом случае, проблема в неправильном сгорании топлива... хотя может быть и нехватка воздуха, но эт врятли.
кейдж
Есть подозрение что это натяжитель цепи или сама цепь растянута.у меня также проблема и на холодную и на горячую.такое ощющение как будто болты пересыпают неравномерно.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
да господи, че развели то. форса постукивает. стетоскопом послушай каждую трубку которая идет от тнвд к форсе, в какой услышишь металический стук, ту форсу и перебирай. а вообще перебирай все.
как прогревается затихает.
свечи такого эффекта не дадут.
Евгений Ш
посмотри масло на предмет наличия мелких вкраплений алюминия (как блестки) затем напиши что увидел.
АлексейО
