Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
какой акуммулятор должен стоять на wdb2020781f872763?
Если не трудно, какой акуммулятор должен стоять на wdb2020221F206103 ?
Будьте добры, какой мощности можно поставить основной аккумулятор на машину WDB2110651A005413 ? Прошлой зимой в мороз оба аккумулятора разрядились. По незнанию в дополнительный аккумулятор залил электролит. После продолжительной стоянки(неделя) на дисплее пишется что-то про аккумулятор, наверное, что его нужно зарядить. Думаю поменять оба аккумулятора(хочется зимой ездить).Хочу дополнительный аккумулятор вместо 12Ач поставить 14Ач. Не противоречит это электрике авто? Заранее спасибо!
Будьте добры, какой мощности можно поставить основной аккумулятор на машину WDB2110651A005413 ? И ещё вопрос про дополнительный аккумулятор. По незнанию залил в него электролит. После продолжительной стоянки(неделя) на дисплее пишется что-то про аккумулятор, наверное, что его нужно зарядить. Думаю поменять оба аккумулятора.Хочу вместо 12Ач поставить 14Ач. Не противоречит это электрике авто? Заранее спасибо!
Основной - 70Ач - А 004 541 86 01, вспомогательный - 12Ач А 211 541 00 01 Можно и 14, но лучше 12.
А если вместо основного поставить аккумулятор помощнее? У меня вроде генератор повышенной мощности (код 910)
Блок BSG отсматривает все токи ,температуру и напряжения обоих батарей ,надпись на дисплее горит -так там море причин и без стардиагносиса там точно ничего менять не нужно и ставить только по вину и допущенным предписаниям АКБ
Добрый день! здесь некоторые говорят про какие-то основные и дополнительные аккумуляторы. Я на своей машинке знаю только один стоит (w202 с220 93г.в.). а сколько должно быть в идеале? или это просто кулибины добавляют?
Доброго времени суток. Прошу помощи по определению родного АКБ (предстоит покупка нового, старый был неродной) VIN WDB2020181A068881.
это пошло на 211, у вас один.
WDB2030611A005320 помогите плиз в выборе АКБ. Ситуация такая - утром не реагирует на ключ, даже не дает провернуть,вкл. фары и минут через 5 с полтычка заводится. Свет причем достаточно яркий, вроде АКБ не причем или хз...
У Вас на 100Ah, a0009823308, проблема скорее всего не в АКБ, возможно в замке или ключе, почитайте тут
Тогда вопрос - почему же в течении дня все без глюков, а ночь постоит и уже не реагирует?
подскажите какой должен стоять аккумулятор винWDB2110061A046852 зарание спасибо!
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор должен быть на WDB2020181A455085 и как самому снять щиток приборов, чтобы заменить лампочки?
провода расщитаны на определённую нагрузку не советую 14
Rodion464594
