Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
Подскажите, пожалуйста
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор должен быть WDB2020181A338498 (c180 - 1995)
какой поставить акб vin wdb2100061b022890
Доброго времени суток, скажите пож., какой должен стоять аккумулятор на WDBRF40J43F435531? Старые хозяева видимо поставили другой емкости - горит "battery/alternator" :(
Здравствуйте подскажите какой АКБ мне поставить WDB2020281A066434??? Зарание БЛАГОДАРЮ
Имею 2.4 97 г.в. ресатйл. Нынешний аккум велел поставить новый.
На какие точные параметры опираться? 100-ки по моему многова-то...
A0009823308 - 100Ач
Опирайтесь на рекомендации Даймлера.
здравствуйте и мне будьте добры подскажите,какой должен стоять??у меня стоит 55 ..VIN WDB1241201C159208
Какой аккумулятор нужен для C180 2000 vin WDB2020811F994242
а что такое емкость? как понять что она завышена;;;%::?
Утечка ищется так! берете снимаете отриц. клемма с аккумулятора, последовательно подсоединяете амперметр, если есть утечка, то там бедет ток, если он есть, то последовательно вытаскиваете предохранители и смотрите когда пропадет ток, если пропал когда например вы вытащили предохранитель от магнитофона и ток пропал, то значит в данной цепи и есть утечка! для начала проверяете всю изоляцию и надежность соединений и на окисление и коррозию контактов.практически всегда причина в этом! да и самое главное, перед всем этим надо выключить все(в том числе и лампочки в багажнике, они ведь тоже потребляют ток)
АКБ выбирается исходя из вашего генератора, в большенстве случаев генератооры бывают меняные! и когда например стоял 90 Ач вместо него ставят к примеру 55Ач, при том что АКБ емкостью 100-ка, то естественно такое ген до конца ни когда не сможет зарядить такой аккум! надо приблизительно одной мощности!
не выдумка, просто приехал тут один такой умник! долго ржали!
да и я когда покупал себе ген, мне пытались пропихнуть 70 или 75, а у меня 90 стоял до этого! ЛЮДИ НЕ БЕРИТЕ АКБ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ВАС ГЕН! ИБО БУДЕТЕ САМИ ПОТОМ ЖАЛЕТЬ И ПЛАКАТЬСЯ, ЧТО ОН У ВАС БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НЕ ДО ЗАРЯЖЕН!
Artem_KHM
