Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
Извините что не в ту тему, у меня S 124, но аккумулятор и в Африке аккумулятор
Пора менять аккумулятор, какой мне нужен? Спаибо.
Я уже запутался с этими аккумулятрами, сколько людей, столько и мнений. Никто толком конкретно ответить не может. Спецы, помогите.
В магазинах смотрят в католог и говорят от70а до 100а. У меня генератор на 70а. 603 мотор. . Одни говорят ставь 75, мне кажется для такого мотора мало. Справиться ли мой генератор с соткой. Одни говорят что будет недозаряженный, другие что это все ерунда и будет все ок.
Если я правильно понимаю, то генератор пополняет то что забрал стартер. И без разницы на сколько А.ч аккумулятор.
Посадочное место 270мм, как раз под 75а.ч. Сотка тоже станет, но в это корыто не войдет, а будет просто на нем сверху стоять. Сказали можно края в корыте срезать.
Спасибо, сразу не разобрался, запутался в опционных кодах. Аккум на 100 Ач должен стоять.
все таки вы не разобрались...
1) у вас должен стоять 12/74АН !!!
2) АКБ с увеличенной емкостью (100АН) это код 673, в вашей карте данных этого кода нет! на картинке этот код стоит со знаком минус т.е. отсутствует у вас, просто хотел что бы вы прочитали название кода
3) с чего вы взяли что аккумулятор не дозаряжался, не пойму
Мне кто- нибудь что- нибудь ответит?
Друзья! Буду признателен по АКБ для моего дизелька 220...WDB2021211A439413. Спасибо.
Друзья! Буду признателен по АКБ для моего дизелька 220 1996г.в....WDB2021211A439413. Спасибо.
Ну,что же...И это ответ. Пусть так...
Здравствуйте, подскажите какой нужен аккум.Wdb2100071a897109
Добрый день. Сегодня утром не смогла завести машину. В итоге оказался разряжен аккумулятор. Стоит родной, ни разу не меняла. Собираюсь поменять на новый. Вопрос: какой аккумулятор поставить? Родной, либо есть хорошие аналоги?
VIN WDD2040491A429061
Спасибо)
Приветствую вас. Подскажите пжл какой аккумулятор нужно поставить? Стоял на 90 ah, но он умер ( да и поставили мне его на замену в сервисе, видимо "что было" бу) MB W210 e230 vin WDB2100371A296246. Спасибо заранее
здравствуйте, аккумулятор какой ёмкости посоветуете? vin WDB2100701A550532
подскажите пожалуйста ёмкость которая должна быть WDB2020181A657713
Руслан Брабус
