Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
всем привет. подскажите какой АКБ ставить WDB2100611A651765
И года не прошло. отвечаем.
A0055412501 элемент питания
ЗАПОЛН.
12V/100 AH
Заменена на A 0009823308
A0009823308 стартерная АКБ
ГИБРИД
100 AH
673
A0055412101 элемент питания
СВИНЕЦ/КАЛЬЦИЙ/СЕРЕБР.
100 AH
Заменена на A 0055412501 001 ----
5 A0055412501 элемент питания
ЗАПОЛН.
12V/100 AH
Заменена на A 0009823308 001 ----
5 A0009823308 стартерная АКБ
ЗАПОЛН.
12V/100 AH
Добрый день,
какой аккумулятор ставить мне (WDB2102261X076460) E 320 CDI 2002
Спасибо
Так сам же нашел каталог. Там с кодом 673 100 А/ч
  • Категории авто
    E 320 CDI / (WDB2102261X076460)
    54 ЭЛ.-ОБОРУДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
    032 АКБ И ПРОВОД АКБ
http://auto1.by/Search?pattern=A0009823308
А имеет ли смысл ставить больший объем аккумулятора или это ничего не даст? Я так понял нужно отталкиваться от выдачи генератора?
.. смысл ставить больший объем аккумулятора или это ничего не даст? ..а?
Больше объем, но меньше емкость. Может быть .:)
А больше емкость может пригодиться иногда при плохом запуске на морозе, лишний раз прокрутить стартер.
Или на стоянке послушать музыку и утром еще и завести авто.
На моторы М111 любого объема, достаточно аккумулятора на 62 ампер/часа.
Более мощный АКБ штатный генератор просто полностью зарядить не сможет и будет постоянный недозаряд, итог - довольно быстрая кончина АКБ.
На...
Более мощный АКБ штатный генератор просто полностью зарядить не сможет и будет постоянный недозаряд, ..
Не болтайте ерундой
Любой, 100 или 200 А/ч(если влезет) будет заряжаться. Немного дольше.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Не болтайте ерундой
И прослужит 2-3 года, а не 6-7 лет.
Аккумулятор на 62 ампер/часа будет стоить дешевле 100-амперного, смысл переплачивать? Ну, конечно, если есть деньги лишние, - то пожалуйста...
Кстати, в мануале, на мотор М111 идет АКБ именно на 62 ампер/часа, наверное немецкие инженеры просто так это написали, - от нечего делать...
Здравствуйте.помогите расшифровать вин код.WDB2020801F765224 какой нужен аккумулятор? Спасибо.
Добрый день подскажите пожалуйста какой аккумулятор должен стоять. Вин WDB 2100351A790275
Ребята, всем привет. Подскажите пжлста, какой ампераж подойдет на мое авто WDB2100611A868917. На машине с мерседесевским лого стоит 100ка. Заранее спасибо.
Нужна помощь! Посоветуйте, пожалуйста, какой аккумулятор можно поставить на CLK 320 1998г WIN WDB208365WF041564 ?! Какой марки можно и какой ёмкости можно. Спасибо!
С таким VIN WDB208365WF041564 можно любой, а вот с таким WDB2083651F041564 должен стоять 100 Ah! Оригинальный номер A000982330826, а фирму сложно порекомендовать, в бейте интернет магазине ориг.номер выдаст много замен из не оригинала!
Да и оригинал у офдиллеров не так дорого стоит! В России оригинал в интернет магазине стоит дешевле , подходящих хороших неогинальных!
arkadzi
