Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
С таким VIN WDB208365WF041564 можно любой, а вот с таким WDB2083651F041564 должен стоять 100 Ah! Оригинальный номер A000982330826, а фирму сложно порекомендовать, в бейте интернет магазине ориг.номер выдаст много замен из не оригинала!
Да и оригинал у офдиллеров не так дорого стоит! В России оригинал в интернет магазине стоит дешевле , подходящих хороших неогинальных!
спасибо большое!
Подскажите пожалуйста какой аккумулятор поставить сколько ампер надо vin WDB2020181A354664
    18,2 KB · Просмотры: 348
Подскажите номерок аккумулятора для моей машины MERCEDES W210 Е240 WDB2100621B343455 170 л.с. 2001 г. мотор 112,914
Всем привет , подскажите какой аккумулятор должен стоять w211 2003 год мотор 112949 224 л.с.
вин WDB2110651X109056
У вас их два
Основной A0045418601 - 70 ампер
Дополнительный A2115410001 - 12 ампер
У вас их два
Основной A0045418601 - 70 ампер заменен -
A 001 982 80 08
A 001 982 80 0826
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой нужен аккумулятор? Сколько ампер и сколько пусковой ток?
WDB2020281F291970
Спасибо!!!
Приветствую всех. Машина совсем недавно. Проблемы с аккумулятором. Снял поставил на зарядку. Задался вопросом какой должен стоять по vin WDB2100351A337095 - оказывается повышенной мощности. А на деле 77Ah стоял. Как я понимаю нужен 100Ah. Если не сложно подскажите генератор какой должен стоять и аккумулятор. Спасибо.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с выбором аккумулятора. С 200 compressor. 184 л/с, 2008 г.в. сейчас стоит Bosch 80 Ah. Win wdd2040411a227162. Отвез зарядить ребята сказали, что пластины разрушаются, 6 лет говорят стоит там. Заранее премного благодарен!!!
Такой же! 30 см
Возьмете меньше придется крепёж менять
Спасибо за внимание. По размеру я понял. А по ёмкости такой же должен быть? Где можно по вину определить какой должен стоять по ёмкости и входящем току. Спасибо .
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с выбором аккумулятора. W202 c180 win WDB2020181A836945. Заранее спасибо
сдох аккумулятор на w202 1995г.подскажите пожалуйста,какой купить по амперажу.стоял ne родной . vin WDB2020201A304529
подскажите пожалуйста какой у меня должен стоять аккум WDB2100061B167846
весь интернет перерыл, только больше запутался
unfaze
