Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
aliaksandr
C200CDI,W203.
всем привет. подскажите какой АКБ ставить WDB2100611A651765
И года не прошло. отвечаем.
A0055412501 элемент питания
ЗАПОЛН.
12V/100 AH
Заменена на A 0009823308
A0009823308 стартерная АКБ
ГИБРИД
100 AH
673
aliaksandr
C200CDI,W203.
A0055412101 элемент питания
СВИНЕЦ/КАЛЬЦИЙ/СЕРЕБР.
100 AH
Заменена на A 0055412501 001 ----
5 A0055412501 элемент питания
ЗАПОЛН.
12V/100 AH
Заменена на A 0009823308 001 ----
5 A0009823308 стартерная АКБ
ЗАПОЛН.
12V/100 AH
aliaksandr
C200CDI,W203.
Добрый день,
какой аккумулятор ставить мне (WDB2102261X076460) E 320 CDI 2002
Спасибо
Так сам же нашел каталог. Там с кодом 673 100 А/ч
  • Категории авто
    E 320 CDI / (WDB2102261X076460)
    54 ЭЛ.-ОБОРУДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
    032 АКБ И ПРОВОД АКБ
http://auto1.by/Search?pattern=A0009823308
Индиф
А имеет ли смысл ставить больший объем аккумулятора или это ничего не даст? Я так понял нужно отталкиваться от выдачи генератора?
aliaksandr
C200CDI,W203.
.. смысл ставить больший объем аккумулятора или это ничего не даст? ..а?
Больше объем, но меньше емкость. Может быть .:)
А больше емкость может пригодиться иногда при плохом запуске на морозе, лишний раз прокрутить стартер.
Или на стоянке послушать музыку и утром еще и завести авто.
роман с180
мерседес с180 w202
На моторы М111 любого объема, достаточно аккумулятора на 62 ампер/часа.
Более мощный АКБ штатный генератор просто полностью зарядить не сможет и будет постоянный недозаряд, итог - довольно быстрая кончина АКБ.
aliaksandr
C200CDI,W203.
На...
Более мощный АКБ штатный генератор просто полностью зарядить не сможет и будет постоянный недозаряд, ..
Не болтайте ерундой
Любой, 100 или 200 А/ч(если влезет) будет заряжаться. Немного дольше.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
роман с180
мерседес с180 w202
Не болтайте ерундой
И прослужит 2-3 года, а не 6-7 лет.
Аккумулятор на 62 ампер/часа будет стоить дешевле 100-амперного, смысл переплачивать? Ну, конечно, если есть деньги лишние, - то пожалуйста...
Кстати, в мануале, на мотор М111 идет АКБ именно на 62 ампер/часа, наверное немецкие инженеры просто так это написали, - от нечего делать...
blin7
Мерседес-Бенц C200 w202(s202)
Здравствуйте.помогите расшифровать вин код.WDB2020801F765224 какой нужен аккумулятор? Спасибо.
роман с180
мерседес с180 w202
vadim wadim
Добрый день подскажите пожалуйста какой аккумулятор должен стоять. Вин WDB 2100351A790275
Anar797
Ребята, всем привет. Подскажите пжлста, какой ампераж подойдет на мое авто WDB2100611A868917. На машине с мерседесевским лого стоит 100ка. Заранее спасибо.
Elena Taechka
Нужна помощь! Посоветуйте, пожалуйста, какой аккумулятор можно поставить на CLK 320 1998г WIN WDB208365WF041564 ?! Какой марки можно и какой ёмкости можно. Спасибо!
Dukesha
С таким VIN WDB208365WF041564 можно любой, а вот с таким WDB2083651F041564 должен стоять 100 Ah! Оригинальный номер A000982330826, а фирму сложно порекомендовать, в бейте интернет магазине ориг.номер выдаст много замен из не оригинала!
Да и оригинал у офдиллеров не так дорого стоит! В России оригинал в интернет магазине стоит дешевле , подходящих хороших неогинальных!
saharas
