Постоянно горит BAS ASR
bossevgeniy
CLK 208 WIN2083471F099036
Иваново
Добрый всем вечер.
Постоянно на приборке горит BAS ASR, а вот ABS работает. Диагностика даёт ошибку на лягушку. Лягушку снимал, разбирал, в ней всё нормально, контакты все целы, но я их почистил. Парни подскажите куда копать.
WIN 2083471F099036
Добрый всем вечер.
Привет) VIN? А почему тормозной выключатель не поменять, если на него указывают ошибки?))
А что в нём может быть не то? Я его разобрал, там только контакты и пружинка, всё. микросхемы нет.
Права ваша Ванга. А вообще-то извиняюсь. Плохо что в профиле не можно указать ВИН. Я привык на форуме 210го там ВИН в профиле указывается.
при диагностике надо еще и значения смотреть, кроме ошибок, так ваш выключатель дает два сигнала на стопы и для противобуксовочной системы, значения противоположные выкл/вкл и меняются на вкл/выкл при нажатии на педаль тормоза. Вот в этом случае торм/выключатель рабочий, если меняется только одно значение. то замена!!
Понял Вас.
Сегодня ещё раз снял лягушку, проверил, вроде всё на месте, снял фишку с блока ABS одна самая нижняя ножка отломана от блока (возможно когда снимал отломил я), напаял на ножку и вставил, поставил фишку на место. Теперь, нажимаю на педаль тормоза, завожу BAS ASR гаснет, отпускаю педаль BAS ASR загорается. завтра прокачусь может погаснет эта ошибка (читал на каком-то форуме, что может погаснут после определённой скорости).
Короче. Долго я боролся с ошибками по BAS ASR. Много посетил диагностик и не кто конкретно не мог найти причину, (((все указывали на неисправность лягушки, которую я разбирал раз 5 и там всё было в порядке. Сегодня наконец-таки (мастер то болел, то уехал отдыхать) попал в сервис который занимается чисто мерсами. Он сначала тоже определил (СТАруха), что лягушки, принёс новую, тоже самое, ещё одну, но результат тот же. Потом снимает фишки (их две) проверяет на них плюс, на большой есть на малой нет. Короче малая фишка стояла на лягушке не та, стал искать нужную, и она как и на ручник оказались под панелью за магнитолой. Подключил, и о чудо всё BAS ASR прекрасно работают, ошибок нет.
Versio313
