Постоянно горят стопы
Poma51
Всем добрый день,W220 400 cdi постоянно горят стопы,поменял лягушку все без изменений,кто сталкивался подскажите куда дальше копать
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Идти на розыски Black Bug,блокировку наверное отключили,а блок оставили.
Не найдёте блок,тогда отцепите нештатный провод от лягушки.Хотя могли цепануть и непосредственно на стопари.
vutya
если нештатки нет, возможно "уплыл" задний САМ.
Poma51
не чтотного нет ни чего.можно поподробней что за задний CAM и как с ним борроться
vutya
блок управления под задним сиденьем справа...
Poma51
Ура все заработало,подергал предохранитель и все ок
mavlen
А у меня такая проблема. 2000 год. А задние фонари поставил диодные с рестайла. Теперь горит ошибка tail light l и r. Скажите, какого номинала сопротивление поставить, чтоб перестало гореть?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Нужно знать ток потребления старых и новых, чтоб знать разницу в токе и уже под известное значение тока рассчитывается сопротивление по закону Ома - R=U/I.
(6 класс - физика)
Merc72
