Постоянные проблемы с электрикой W208
nightracing
Mercedes-Benz CLK (W208) 200 Kompressor
2001 г.в
Связь
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Может конечно у кого-то встречалась такое временами, но у меня, как выходной, так новый сюрприз...:icon_mad:
Все началось с покупки машины.Начал замечать то, что изредка моргает подсветка мониторчика ботового компьютера, дисплей климата, лампочки габаритов.Ладно, это терпимо.
Начался декабрь, понеслась пиз...а по кочкам (пардоньте за мой французский).Первое что вылезло, начала глючить штатная сигнализация.Закрыл машину с брелока, открыть не получилось.40 минут плясал вокруг нее, открыл дверь с ключа.Далее, вставляешь ключ в замок, никакой реакции, в салоне не горит ни одна лампочка, кроме заднего плафона.Нажимал везде где только можно, безрезультатно...
Покрутил тумблер света, все моментально отлипло и загорелось, но радио сбилось,итп...как будто клемму скидывал...После чего, проблема себя проявляла раз 5.
В сервисах просто пожимают плечами, четкого объяснения дать мне так и не смогли, к сожалению...Сказали что где-то, возможно, плохая масса, почистили клеммы плюсовые, не помогло.
После первых дней заморозков, сигналка капитально заглючила, орала просто так.Проблема была решена отключением самой "оралки" в ней есть своя АКБ (видимо сдохла).
Позавчера, новый фокус появился.Помыл машину, прошу заметить, прошло дня 4 со дня ее мойки. Авто доводчик левой двери не закрывал стекло до конца, оставалось около 10 см где-то...В совокупности этого, во время движения, стекло само по себе открывалось и закрывалось, двери щелкали (замки), не закрываются\открываются с кнопки которая в салоне.
Поехал сегодня в сервис, на очередную, хз какую диагностику, проблему нашли в блоке, который отвечает за доводчик и за механизм электро-сиденья.Предложили отремонтировать его, но не факт, что после ремонта он долго проработает.Новый стоит 12000 тыщ:(
Еще шикарно, отодвинули седушку до конца назад, при моем росте 163 см, пришлось подкладывать подушки :D
Люди добрый, подскажите пожалуйста хорошего электрика, помимо этих проблем, есть другие, которые могут подождать, но вот когда сегодня попахивало паленым, я начал очковать :eek:
Ей богу, уже так надоели эти косяки с электроникой....
Фото блока выложу ниже
Заранее благодарю Вас за совет!
    71,5 КБ · Просмотры: 190
Exorcist
CLK w208 - продан
попробуй поставить машину в теплом боксе или торговом центре на парковке на несколько часов чтоб она отогрелась мож после мойки чтото подзамерзло всетаки морозы -25 были
TK1
Сервис мерседес
дело не в электрике ,а нормальной мойке машины ,блок дверной залилили -это как вариант на 80 процентов искать бу или новый бу процентов тоже 80 с такой же неисправностью,выключатель освещения в помойку -в нем косяки заводские были -можно взять на разборке ,клемму миносовую и + надо смотреть ,а наверное процентов на 90 + сгнила в наконечнике -подымать машину -все это снизу машины находится -вообщем хреново вам все диагностировали -можете обращаться
nightracing
2001 г.в
Связь
После мойки прошло достаточное много времени, тут проблема где-то глубже зарыта.
дело не в электрике ,а нормальной мойке машины ,блок дверной залилили -это как вариант на 80 процентов искать бу или новый бу процентов тоже 80 с такой же неисправностью,выключател� � освещения в помойку -в нем косяки заводские были -можно взять на разборке ,клемму миносовую и + надо смотреть ,а наверное процентов на 90 + сгнила в наконечнике -подымать машину -все это снизу машины находится -вообщем хреново вам все диагностировали -можете обращаться
Вот я говорю, что диагностят, а че диагностят непонятно....Проблема на глаза, а починить не могут...Спасибо за совет!
nightracing
2001 г.в
Связь
В итоге, с самим блоком все отлично, проблема существует в моторчике привода электро-стекла, требуется замена.
Заказал, жду когда привезут и го на замену :))))))
Zoom222
