Посторонний звук при медленной езде
tigrskorpion
Здравствуйте уважаемые владельцы МВ. У меня такая проблема, при медленной езде, или при торможении где-то внизу и сзади слышен скрежет, но на скорости всё тихо и плавно. Но, в общем и целом машиной доволен. Приобрёл недавно, до этого ездил на девятке. Сейчас е230 w124 1989г.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Тормозной диск не нагревается?
Xana
мммм....220 CE
работаю..
а у меня резина задевала за бампер и давала такой звук
Sever131
Возможно, тормозной диск за пыльник задевает........!!!
Мороз
На подъемник заедь и всё увидишь, думаю если бы кардан, то сразу бы понял, что это он. С ростом оборотов он бы такой шум выдавал, шо будь здоров.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
tigrskorpion
Да, возможно. Сегодня приехал с работы, посмотрел задние колёса. На левом за диском ничего нет, а за правым как раз стоит этот пыльник, и он какой-то деформированный. И как раз с той стороны исходит этот скрежет. Я смогу сам поставить новые пыльники?
Sever131
Попробуйте просто снять колесо......повращать тормозной диск и сразу понятно будет он это или нет.......если он, то его можно просто отогнуть равномерно от диска.........ну а менять его занятие не из легких........там всю ступицу заднюю разобрать надо, чтобы добраться до него........если руки из правильно места - то сделаете и сами.......мерина не сложнее тазиков обслуживать!!!:icon_e_smile:
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня от износа сайлента одного из рычагов задней подвески под нагрузкой сам рычаг доставал до вращающегося тормозного диска со скрежетом. На домкрате это не было видно, а только под нагрузкой.
tigrskorpion
Здравствуйте, всё оказалось гораздо хуже, был разбит в мясо подшипник, когда подняли машину, колесо просто болталось. Механик покрутил у виска, и сказал, что я смертник. Слава Богу, вовремя приехал в ремонт.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
со ступи4ными шутки плохи ужэ испытал больше не хо4у ..........(
Ventel
