Посторонний звук при холодном пуске. 3литра, полный привод.
Sergey Zh
Здравствуйте! W211, 3литра, полный привод, Вопрос в следующем, на холодную при пуске в течении 30 секунд, мотор работает как положено, после появляется звук на время около 20 секунд, похожий на шелест металлический, кратковременно и после пропадает, звук исходит с водительской стороны, ближе к бачку расширителя антифриза, далее мотор работает как положено, трудность в том что его трудно уловить откуда он исходит, и его слышно только после ночной стояки на утро, кто может подсказать по этому поводу? Спасибо… интересно услышать всю информацию и каждый опыт!
WDB2110921X197265
Dukesha
Прожиг катализатора работает!
1-81
Насос продувки катов - работает первую 1 -2 мин после холодного пуска
1-81
Насос работает - как будто свист появляется и если посмотреть на выхлоп - он более интенсивный идет, при его работе. Это нормально.
Я не знаю в каком состоянии у вас он. Может ваш уже гоняет шарики с подшипника внутри.
Dukesha
У меня насос продувки катализатора отключен! Челканье при холодном пуске тоже присутствует!
Sergey Zh
Там такой звук идёт если его сравнить с выхлопной трубой в которой есть мусор и он там внутри гремит, такое описание этого звука
1-81
проверьте насос и будет ясно он или нет :) Просто подайте питание на него отдельно
Sergey Zh
Всем привет, вчера проверил насос от него нет посторонних шумов, какая может быть ещё причина?
1-81
Тут я пас.. больше ничего не подскажу.. если каждый раз так на холодную.. скидывай ремень.. смотри что это, навесное или двигатель сам, и так дальше
Sergey Zh
Спасибо! За помощь, буду дальше разбираться, что станет известно напишу, по этому стуку неизвестному, пока что…
может гур без жидкости..
serj86rus
