Посторонний звук при зажигании на холодную, CLS550 W219! Нужен совет!
SH-550-AX
Добрый вечер дорогие участники клуба! Нужен ваш совет. Неделю назад приобрёл CLS550 в 219-ом кузове,двигатель - M273, пробег 58,000 км. По наблюдениям утром (на холодный двигатель) при запуске двигателя вначале примерно в течении 1-2 секунд присутствует посторонний звук похожий на шум толкателей или работу дизельного двигателя (только намного тише конечно), звук также присутствует после пары часов простоя, но если в этот момент заглушить двигатель и снова завести то звука нет. Можете поделиться опытом или подсказать это проблема или нет? Заранее благодарю.
Крымчанин
Дизельный Два
пробег для стука не реален
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Цепь с натяжителем, масляный насос с уплотнениями и звезды распредвалов!! Вот что необходимо проверить! Посторонний звук на холодную от нехватки масляного давления, а вот где?
SH-550-AX
Большое спасибо за ответ! Сегодня был в МБ центре, сказали оставить машину и утром на холодную послушают, хотя сказали, что если бы была проблема с цепью или масляным насосом загорелся бы Чек... не знаю верить или нет. Компьютерная диагностика должна показать эти проблемы? Спрашиваю так-как 5 дней назад проводил диагностику у официалов и никаких ошибок не выявилось.
Заранее спасибо за ответ
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Из-за масляного насоса ошибки не будет) А так больше на звезду распредвала похоже!
SH-550-AX
Сотрудник только что выдал версию, что это может быть клапан масляного насоса, который удерживает масло в магистрали между насосом и масляным фильтром на заглушенном двигателе. Как думаете это может быть причиной? Спасибо
SH-550-AX
Если это звезда распредвала, то почему только на холодную? Даже на холодную если сразу заглушить двигатель и снова запустить никакого звука нет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Двигатель же М273!! Если говорить о масляном насосе, то это может быть уплотнение в соединении насоса и маслозаборника! Может он это имел в виду?? Тогда возможно))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Потому что масляное давление уже создалось и удерживает звезду в правильном положении!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Уплотнение масляного насоса через поддон, звезду - снять клапанную крышку!
Heymeka
