Потеет салон.
Мэлот
Здравствуйте.Уменя универсал 1990 года,Машина в основном стоит. Не зависимо от того в гараже или на улице,очень много влаги собирается в салоне.Под ковриками нет воды.Понимаю момент перепада температуры,собирается конденсат.Но влаги очень много,как будто облили водой внутри. С отркрытыми окнами такого не происходит. Подскажите,в чем момент истины. Спасибо.
Потеет салон дико, у меня тоже, потому что он практически герметичный ... Это слышно потому как закрываются-открываются двери ... После запуска двигателя довольно быстро отпотевает ... Если засорен салонный фильтр и/или не работает кондей, то в дождь машина запотевает моментально ... собственно я оживлял кондей, менял пробитый радиатор, только потому что в Питере иначе ездить невозможно, как в танке ... Подозревая что в бескондейных машинах как то иначе сделана вентиляция салона, потому что там такого эффекта я не наблюдал.
@Мэлот, чудес не бывает повышенная влажность. Ищи где мокро.
Проверь заслонку рециркуляции. Не должно не чего запотевать быстро.
Если включить рециркуляцию то запотевает вообще моментально ... просто на глазах стекла мутнеют ...
А насчет влажности ... в Питере 88 процентов это ОЧЕНЬ СУХО ... потому ничего удивительного нет что при перепадах температуры все запотевает.
Попробуйте поменять салонные фильтра, потому как они и есть вентиляция салона - увидите будет весьма положительный эффект..)
Если это ко мне, то я меняю при каждой замене масла, т.е. примерно раз в пол года ... а так да, если засорен фильтр, то запотевает на порядок сильнее.
думается это через чур часто, но...если следовать одной, всем известной поговорке "кашу маслом не испортишь" то пойдёт ))
Ну я как то пропустил замену, менял через год, то что достали плохо было похоже на фильтр ... пресованная масса, напоминающая то ли войлок, то ли пластилин ... мой мастер при смене масла меняет и фильтры :)
Понятненько, а у нас в регионе нет, меняю один раз в год - достаю он сухой, но пыльный...
Сегодня влажность была 82% не чего не запотевало мгновенно. Человек пишет что у него машина стоит просто а внутри когбудто водой облили.
Ну так если человек приезжает с температурой 20 градусов в салоне и влажностью 80-90%, а потом машина остывает до -5, то куда деваться влаге? У меня зимой на этой машине утром иней на внутренней стороне стекла регулярно бывает, именно потому что пока машина остывала, влага выступала в том числе и на стеклах, если оставить гаечный ключ в машине, то он окисляется за пару недель. Это зимой, летом таких проблем нет. Всему причиной герметичность корпуса, при неработающей печке вентиляция практически отсутствует, повторюсь, это очень хорошо слышно при открывании-закрывании дверей.
Спасибо за ответы. Сам склонялся к мысли что салоник. В гараже(в не отапливаемом) при различных перепадах температуры,при приоткрытом окошке,такого эффекта,что капли воды на окне и вся панель мокрая,нет. За лето простоя даже плесень появилась кое где на сидушках.
помой машину потом посмотри не мокрые ли салонные фильтра ! если мокрые устраняй течь на них . у меня в этом проблема была. не хватало крепления резинового уплотнителя по низу лобового стекла ! заказал установил вода теперь текет штатно в стоки ! :)
Может кто знает подскажите как перекрыть заслонку по центру торпеды. При включении печки гонит холодный воздух . . Т.е. полностью не хочет закрываться . Летом нормально а зимой по бокам идёт тепло а по центру дует холодный воздух.
MadLynx
