Потеря мощности
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
Потеря мощности, Пропала тяга
Здравствуйте уважаемые! Сегодня как обычно поехал на работу все ОК. По пути домой загорелся чек (Check Engine) и упала мощность, тяги нет, крутые подъемы еле-еле тянул. Примерно неделю назад поменяли датчик положения коленвала (BOSCH), не заводился на горячую.
P.S Установлено ГБО, но вряд ли проблема в нем, т.к. на бензине тоже нет мощности.
В диагностику пока времени нет. В чем может быть проблема? Куда копать?
Xoro91
Сделали диагностику Старом, выявил ошибку P2004-008 B2/5 P0101
Проверить сигнал датчика и напряжение. Диагност сказал это датчик ДМРВ. Сняли датчик помыли поставили. Машина разгоняется нормально, но допустим едешь 20 км/ч и резко нажимаешь на газ, а машина реагирует чуть поздно и как будто перегазовку делает. Проехал километр или две, на светофоре заглушил машину, завел и Check Engine исчез и машина норм едет. Поеду пару дней отпишусь...
При такой ошибке датчик не моют а МЕНЯЮТ!
Xoro91
После "мойки" датчика машина нормально ехала. спустя 10 дней симптомы появились снова...Пожалуй надо сменить датчик. Отпишусь...
После "мойки" датчика машина нормально ехала. спустя дней симптомы появились снова...Пожалуй надо сменить датчик. Отпишусь...
Мало сменить датчик! Надо еще и адаптации скинуть! А то она у вас на новом будет ехать хуже чем на старом!
Xoro91
Адаптации смесеобразования двигателя!
это только через STARили по другому можно?
а возможно ли что у меня датчик был загрязнен и после промывки надо такую адаптацию сделать чтобы машина нормально ехала ?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Xoro91
Наконец-то заменил ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Машина нормально едет и разгоняется.
Расход показывает около 13 liter/100km.
Датчик BOSCH 0280217515. Цена вопроса 8.000 руб. (Заменил сам)
Вопрос: Обязательно ли сделать сброс адаптации смесеобразования?
BlackTaurus
