потеря питания на бензонасос
игорь152
mercedes benz c230k 2004г
Доброго всем дня!Помогите знающие люди vin WDBRF40J85F576699 Проблема в следущем.С утра машина завелась без проблем, доехал до работы, оставил на двадцать минут после чего завести уже не смог.При включении зажигания не услышал работу бензонасоса.Решил снять бензонасос проверил на прямую работает.Проверил провода идущие к насосу напруги нет.Подскажите где копатся предохранитель и релюшка вроде целы правда может не там смотрел.Машина 2004года с230к Зарание всем Спасибо!
Задний SAM. Верхнее реле и предохранитель №4 20А (четвертый сверху). Кроме того, насос может не работать при отказе нештатного иммобилайзера. Если такой есть.
Питание на насосе может отсутствовать при неисправном датчике положения коленвала.
реле и предохранитель целы а на счет датчика коленвала поеду к диагносту
serg027
