Потряхивает после запуска
Статус
il84
Коллеги, такое дело...
После холодного запуска, в период пока снижаются обороты двигателя до холостых (первые 15-20 секунд) потряхивает машину. Причем происходит это только когда на уличе не холодно, от +5 и выше, причем чем теплее тем больше заметно. Зимой, что странно, такого нет. Никаких ошибок не выскакивает, диагностировать нечего. Цепь и звезды новые, ПО новое, масло 50W-50 тоже новое. Может у кого-то было такое ? Или может это норма...
W212 E200 CGi 2010 г.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
тоже самое, когда обороты опустятся до 900, начинается лёгкий расколбас, независимо от окружающей температуры + слегка плавают обороты в пределах одного деления на шкале, у ОД сказали не приставать с такой уйнёй, утрированно конечно :)
il84
А у меня почему-то именно когда мороз все работает мягко и гладко, а чуть потепление так и подергивания начинаются при снижении оборотов от 1500 до 1000, а потом вибрации от 1000 до 800. Все это исключительно после холодного запуска.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
у меня тоже самое, только я не наблюдал при какой температуре за бортом это происходит
Johnsonnew
Выделенное заблуждение. Не путайте понятие ошибок и диагностики.
То что стоят новые детали не означает что их установили с соблюдением всех норм. Начинать такие вопросы нужно с диагностики.
il84
Детали поставлили правильно, т.к. делали тест на положение валов и вскрывали крышку - все идеально, градус к градусу. К тому же вышеописанная проблема была и ДО замены ГРМ, или на заводе неправильно установили детали?..
Что такое диагностика? Компьютер и тесты ничего не выявляют, что нужно делать дальше?..
Johnsonnew
Диагностика это анализ ошибок, интерактивные проверки и т.д. по результатам которых становится ясно что делать дальше.
Положение валов может быть и правильно, но при сборке если не правильно выставлена ОТ, то ...
В общем вводных мало, для того чтобы, что-то обсуждать.
il84
Я же вам говорю, ошибки не появляются, все проверки и тесты показывают, что параметры работы мотора соответсвуют заданным значениям. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал у кого такое было. Наверняка кто-то уже сталкивался и как-то это лечил, скорее всего методом "тыка" - какую нибудь фигню трехкопеечную поменял и после этого пропало (сколько таких историй). Просто не хочется самостоятельно "тыкать" и менять все подряд, дорого это нынче, причем не работа а запчасти... Тем более реально сервисы разводят руками со словами "катайтесь пока, если проблема есть она себя проявит". Знаете, как-то не хочется чтобы она себя проявила где-нибудь на трассе посередине между Питером и Москвой...
P.S. ИМХО для того форум и нужен, чтобы обмениваться опытом эксплуатации и ремонта в первую очередь с целью финансовой экономии... А если вы лично не знаете что нужно делать, то зачем писать банальности - ясен пень, что прежде чем написать на форуме я ни один сервис объездил и ни одну "интерктивную" и "неинтерактивную" проверку произвел.
Крымчанин
Дизельный Два
Я же вам говорю, ошибки не появляются, все проверки и тесты показывают, что параметры работы мотора соответсвуют заданным значениям. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал у кого такое было. Наверняка кто-то уже сталкивался и как-то это лечил, скорее всего методом "тыка" - какую нибудь фигню трехкопеечную поменял и после этого пропало (сколько таких историй). Просто не хочется самостоятельно "тыкать" и менять все подряд, дорого это нынче... Тем более реально сервисы разводят руками со словами "катайтесь пока, если проблема есть она себя проявит". Знаете, как-то не хочется чтобы она себя проявила где-нибудь на трассе посередине между Питером и Москвой...
Смените нах сервис или диагноста
Лечится этот дефект двумя способами
Крымчанин
Дизельный Два
Да способы рассказывать не буду ибо кучу сервисов оставлю без работы
il84
il84
5 баллов! А вы с этой кучи сервисов % чтоли получаете? Я бы с удовольствием сменил сервис и диагноста на вас, но далековато к сожалению.
Крымчанин
Дизельный Два
не стройте из себя белоснежку
вы клиент для нас а если информацию выложить во всемирную помойку (интернет) то такие как вы прочитают и сами начнут чинить свои авто
а нам тогда что потом делать ??
il84
Не знаете вы никаких способов, иначе не вижу проблем написать об этом в личку! P.S. Заранее прошу не заливать про то, что у вас лучшый сервис во Вселенной - это мы уже слышали. Если человек критикует других, то это не означает, что он знает что-то сам.
Крымчанин
Дизельный Два
уже имели опыт написания в личку
через три дня знали об это все на форуме
если не верите то могу поспорить на ваш автомобиль
я решу эту проблему в течении 3 часов
если не решу я вам подарю свой
il84
И что?.. После этого все мерсоводы полезли сами чинить свои авто?.. Уверяю вас, владелец такого автомобиля не будет САМ валяться под машиной весь в масле...:D
Крымчанин
Дизельный Два
это уже проходили
Johnsonnew
Другое дело... Какими двумя способами? (можно в личку)
Johnsonnew, не дополните коллегу, вы знаете эти способы?..
Я лишь могу поддержать мнение MasterW221. Либо Вы им мозги парите и не даете работать так как надо либо диагносты не понимают ничего.
Про способы догадываюсь, и подразумеваю, что еще одна проблема могла возникнуть при замене звезд и цепи когда снимали некоторые навесные детали...
Кто в теме и с опытом, тот знает что и как делать.
P.S. Тема с вопросами от Вас, как и в прошлые разы, тупиковая....
il84
1. Я же вам сказал, что проблема была еще до того, как лазили в мотор с заменой цепи и звезд.
2. Я обращаюсь к ВАМ, как к человеку в теме и с опытом - вы меня нах. посылаете.
il84
Послушайте, друзья, я столько денег подарил зря вашим коллегам, то думаю заслужил получить информацию (если вы так боитесь, что из-за этого на мне кто-то не заработает - уже заработали...). К вам в Симферополь я бы все равно не поехал, почему нельзя просто в личку написать, тем самым помочь человеку? Не буду я никому ничего рассказывать, смысл мне это делать... Я обыный пользователь, я не делаю деньги на знании о том, как чинить машины.
Статус
Егор Романов
