Потухла фара
  • Автор темы Автор темы vvs_yfa
vvs_yfa
Ml 300 w164 2011 г.в.
Доброго дня! Что то это чудо техники с немецкими корнями уже начало напрягать, не разобрался ещё с течью соляры, как потухла фара. И так по порядку. Имеем GL 350 2014 г.в. с пробегом 55 тыс.км. Вчера вечером ехал с загородного дома шёл сильный дождь. По ходу движения сначала правой стороной влетел в яму с ощутимым ударом, далее попадал пару тройку в раз на скорости в лужы так что омывало аж крышу. При подъезде к городу на табло выскочило не горит правый ближний свет. Так как было поздно и темно, не стал даже и смотреть. Сегодня днём поездил, на табло высветилось не горит правый поворитник и отказ интеллектуального освещения. Главное на табло указатель поворота на право моргает быстро быстро, как будто лампочка сгорела, смотрю с улицы на машине, все поворотники работают: в фаре, на зеркале заднего виды, сзади в фаре. Хрень какая то. От момента удара до того как на табло указало что фара потухла, прошло минут 15-20. Фара не потеет, внутри влаги нет. Вечером попробую китайским OBD сканером посмотреть ошибки, если покажет. Что это интересно может быть? Блок розжига? Тогда причём ошибка по поворотники? Залило водой электронику? Тогда где смотреть. Есть у кого какие мысли по этому поводу, с чего начать и что делать? Бежать стар подключать?
начинаем с последнего вопроса
В общем отказал блок управления фарой, его сняли клема вся окисленная как в блоке так и та что в фаре, официалы говорят что мамка в фаре не меняется, оно одно целое с фарой и говорят меняй фару целиком. Фото прилагается. Фара до этого уже половинилась судя по герметику, то ли стекло менялось, то ли ещё что (я второй хозяин). Прошу совета, что скажите, пытаться очистить окисленные Контакты или все таки менять целиком. Ценник на фару так то совсем не гуманный.
    129,7 KB · Просмотры: 426
    127,7 KB · Просмотры: 404
Пробуй чистить, не поможет - меняй
Смотрю в авито по блокам че то предлагают все блоки розжига BOSH, есть с лейблами от BMV и все утверждают что стоит обычный блок от BOSH на которые потом клюёт наклейки разных производителей авто. Этот блок потом прописывается где либо? Пропишется такой?
    130,5 KB · Просмотры: 610
Мерседес блоки не делает, hella bosch и т.д.
@ТКО-01, а проблем с hella, bosh нет с прописыванием, или блок розжига не прописывается?
На 164 не надо прописывать, а на 166 уже надо. Правда если блок б/у, в нем уже залита прошивка, может и так заработать
с точностью до на оборот, ксеноновый блок на 166 не надо прописывать, бош может и подойдет, но скорее всего будет ошибка висеть по ксеноновой лампе, на щитке эта ошибка не будет видна
ps блок меньше чем за 7-9 т.р с оригинальной наклейкой будет фейковым
rafael299009
