повышение мощьности e200
  • Автор темы Автор темы maxkot
maxkot
e200 cdi w211
слышал что с помощью стара можно повысить мощьность. Лазил по програмированию мотора а там только выбираеться мощьность. если повысить ее то какие могут быть последствия.
Есть и такая штука!
Комплекты увеличения мощности KLEEMANN
Для тех владельцев автомобилей Mercedes с заводским компрессором, кому не хватает мощности, Kleemann предлагает Boost-kit (комплект увеличения мощности). Комплект позволяет получить до 20% прибавки мощности. Простое и эффективное решение обеспечивает многолетнюю надежную работу и повышенную мощность любого заводского компрессорного двигателя Mercedes.
Буст-кит Kleemann доступен для следующих автомобилей:
1.8 л (мотор M271), 2.0 и 2.3 л (мотор M111)
Компания Kleemann разработала новую линейку продуктов для компрессорных двигателей М271 (1.8 л). Сердцем системы является дополнительный электронный блок K-Box, который оптимизирует работу родного блока управления и дает возможность получить значительный прирост мощности и крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Также, в дополнение к K-Box, компания Kleemann предлагает комплект облегченных шкивов для двигателя М271. Новый облегченный шкив коленвала имеет больший диаметр, что позволяет поднять давление наддува компрессора. В комплект также входит новый шкив водяной помпы и ремень, что позволяет добиться правильной натяжки ремня. Облегченный шкив коленвала позволяет двигателю быстрее раскручиваться и выдавать большую мощность.
В результате установки подобного комплекта значительно повышается мощность и крутящий момент двигателя во всем диапазоне оборотов, улучшается реакция автомобиля на нажатие педали газа. Установка комплекта не требует внесения каких-либо модификаций, не требуется перепрограммирование электронного блока управления автомобиля, поскольку все калибровочные параметры содержаться в блоке K-Box.
ПредставителЬ - Kleemann в России. Номер +74952114222.
комплект, (чип, шкиф, ремень помпы и т.д.), с утановкой стоила ~ 133400р.
Или:http://tuning-club.ru/frame2.htm
    8 KB · Просмотры: 508
    13,8 KB · Просмотры: 518
если вы про тот выбор что в блоке МЕ , то никаких последствий...
переключить мощьность возможность есть но одна проблема что в подушках безопасности прописан мотор и по этой причине при повышении мощности появляеться ошибка srs не правильные данные (можно ли изменить эти данные не меняя блока)
Wajdankhan
