Повышенные обороты и коробка в положении D2 при остановке
  • Автор темы Автор темы PLAN75
PLAN75
WDD 2120341B195290 коробка 722.995 появилась следующая проблема при остановке коробка остаётся в положении D2 и обороты 1500-1800, происходит редко, после езды минут 40-50 . А тут остановился коробка стоит в положении D1 держу тормоз , начинают рости обороты почти до 2000, перевожу в паркинг обороты в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Проблемы с мотром
Привет) авто пытается заглохнуть или сильно тянет в момент когда обороты растут?
Привет не тянет точно, больше ощущение что глохнет
Ну при трогание дальше, а так стоит и ревет
Завтра скажу точно, если такое произойдёт
Ездил 10 дней все норм, сегодня остановился D1 обороты 1000. Ездил на диагностику ошибок нет не по коробке, не по мотору. Кто говорит, что может глючить лягушка стоп-сигналов или дроссельная заслонка. Что никто не сталкивался с таким глюком?
надо диагностировать, то есть действительные значения проверять в разных сопутствующих системах. Ошибок может и не быть, а здесь можно только гадать)
unfaze
