Повышенные обороты и коробка в положении D2 при остановке
PLAN75
WDD 2120341B195290 коробка 722.995 появилась следующая проблема при остановке коробка остаётся в положении D2 и обороты 1500-1800, происходит редко, после езды минут 40-50 . А тут остановился коробка стоит в положении D1 держу тормоз , начинают рости обороты почти до 2000, перевожу в паркинг обороты в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Крымчанин
Дизельный Два
Проблемы с мотром
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) авто пытается заглохнуть или сильно тянет в момент когда обороты растут?
PLAN75
Привет не тянет точно, больше ощущение что глохнет
PLAN75
Ну при трогание дальше, а так стоит и ревет
PLAN75
Завтра скажу точно, если такое произойдёт
PLAN75
Ездил 10 дней все норм, сегодня остановился D1 обороты 1000. Ездил на диагностику ошибок нет не по коробке, не по мотору. Кто говорит, что может глючить лягушка стоп-сигналов или дроссельная заслонка. Что никто не сталкивался с таким глюком?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
надо диагностировать, то есть действительные значения проверять в разных сопутствующих системах. Ошибок может и не быть, а здесь можно только гадать)
wpmeepo
