повышенные обороты при отрицательной температуре. двигатель 646.980.
KirAS
Добрый день. Сегодня с утра завел , на улице было минус 1, обороты были около 950-980. Раньше при прогреве выше 800 не поднимались. Обороты не плавают, работает ровно, ошибок никаких не горит, но все равно смущает.
Пробег 177000, масло и все фильтра менял 4000 назад.
KirAS
Позже завел при плюс 1, все пришло в норму, обороты опять стали около 800. Завтра опять заморозки, с утра посмотрю..
Severjnin
Так и должно быть,эбу видит низкую температуру и повышает обороты,прогревочный режим.Как прогреется двиг обороты снижаются до нормы.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На бензинках да, по умолчанию. А вот на CDI я у себя не замечал повышения оборотов при минусе
Severjnin
У меня с-220D при минусовой температуре,при заводке поднимает обороты под 1000,после прогрева холостые падают до нормы 700 оборотов.Недумаю что у сди другой алгоритм.
Zhyrka_83
wdf63809413445639 ,112cdi
На cdi то же самое
Аракис
