повышеный расход масла
lenigor352
Доброго времени суток! Проблема с расходом масла w140 1993гв,ом 603 тд, Проблема такая, при пробеге 600 км по трассе, расход масла около 2 литров,течей с двигателя нет, поменял маслосъемные колпачки, результат тот- же Подскажите пожалуйста кто знает на что обращать внимание кольца или турбина? Можно ли проверить турбину как то? В турбине имеется вертикальный люфт крыльчатки примерно 2 мм , крыльчатка вся в масле Заранее спасибо!
люфт большой и крыльчатка не должна быть в масле,посмотри заодно и продольный люфт,его не должно быть.турбину на переборку,верней на замену втулок.и посмотри сразу калитку вест гейта,чтоб небыло трещин
ratnik1703
