Похоже на запах трансмиссионного масла в салоне
  • Автор темы Автор темы Stas89
Stas89
Добрый день!
Купил автомобиль B200 в кузове W246 с трансмиссией 724.002. Г.в 2012 , пробег 127 тысяч. Как говорила предыдущая владелица масло в коробке менялось на 115 тысячах. На вопрос делали ли адаптацию, ответа не было т.к просто незнает. С приходом тепла появился запах похожий на трансмиссионное масло, появляется после того как постоять в пробке. Кто нибудь сталкивался с подобным? При этом осмотр моторного отсека не показал наличие течей масла.
Добрый день. Вы про запах какого трансмиссионного масла пишете? То, которое заливается в коробку робот пахнет совсем не так как пахнет масло в р. КПП. При жаре, тем более в пробке, температура в мотором отсеке гораздо выше чем при движении и если где-то были потеки масла при замене , запросто появляется запах в салоне. Если нигде не течёт, беспокоиться нечего.
Адаптация как на запах масла влияет?
Из собственного опыта эксплуатации. Пробег 400000 км. Менял масло всегда сам через 100-110 тыс км. Плюс два фильтра. Никаких адаптаций никогда не делал. По поводу износа сцепления ничего не знаю и не скажу. Но запаха масла небыло никогда. Если только на двигатель попадёт и оттуда тянет. Уже об этом писал. Если не бежит нигде не парьтесь лишний раз. Можете двигатель помыть от налёта и подкапотное пространство, может поможет.
И так забыл отписаться. Проблема решилась. Обнаружил течь масла из под фильтра тонкой очистки КПП который расположен под корпусом воздушного фильтра. Прошлому владельцу при замене масла, закусили прокладку кольцо из под неё сопливило. Вообщем заменили прокладку , долили 400 мл масла. Запаха больше нет.
У меня такое было после замены масла, но буквально первые 3 дня, видимо капнули где то при замене. Но запах был не в салоне а на улице около моторного отсека.
Igortis
