Пожалуйста помогите!!!!
Korotkov19
Помогите W124
Я ставил себе на W124 штатный Кондей , в конце концов у меня возникла проблема, я не знаю какие мне нужны мозги кондиционера? т.к. у меня двигатель дизельный. У КОГО ЕСТЬ 124 ДИЗЕЛЬ С КОНДИЦИОНЕРОМ УМОЛЯЮ ПОЗВОНИТЕ МНЕ ! я просто посмотрю ! 8 926 232 0092 Александр.
Re: Помогите W124
Так ты и скажи ты блок где испаритель и печку какую брал от автоматического управления -это когда 6 кнопок по горизонтали или 3 по вертикали на центральной консоли? вообщем можешь обращаться внедрим твое чудо
Форумчане помогите....
Ситуация следующая... Завожу утром мотор все хорошо,когда он прогревается появляется стук в двигателе,помотался по сервисам много человек слушало,и все говорят что это не вкладыши и не коленвал,звук где то в районе цепи,один человек сказал что это какой то ванос стучит,и это не страшно. Но меня этот стук беспокоит. Может у кого была такая фигня помогите. Мотор 111 2.2 объем.
Re: Форумчане помогите....
"Ванос!" - Да, это звучит!!! Блин, откуда идиоты эти плодятся? Да простит меня Аллах. Нужно узнавать конкретно, без всяких идиотских "народных" названий. Вообще шутить с ГРМ не рекомендую. Машину лучше не эксплуатировать до выяснения точной причины стука, тогда можно будет заключить возможна ли дальнейшая эксплуатация или нет. У меня такого не было на 104 2.8. Но я бы предположил 1 из 2: либо поломка натяжителя, либо успокоителей. Да и плюс ко всему не стоит забывать что там 2 цепи!
Значит ванос это вообще не пойми что такое.... А разве успокоитель не постоянно должен шуметь,шумит только на горячую?
Стучит или цокает?
стучит,стук такой как будто паластмассовый
Ванос стучать может, да простит вас ваш Аллах.
Что бы проверить достаточно скинуть фишку которая идёт на него(стоит где то в районе клап. крышки) если стук пропал то это он, если нет то это не в нём дело. У моего знакомого была такая проблема, в сервисах ему что только не меняли, дело аж до опор ДВС доходило ))))
А фишку эту можно скидывать прям на заведенном моторе??? И если можно поконкретней где она стоит???
И еще один вопрос если это все же ванос ездить можно или нет???
Я сам точно не знаю,это какая то шестерня которая стоит около распредвала и как то его там доворачивает вроде :?
Система регулировки фаз газораспределения???
Да наверно это так правильно называется! Так скажите пожалуйста ездить можно или нет????? :?
Фигасе ты по сервисам ездишь.. Парень Мерс с BMW перепутал? "Ванос"... Диагносты, блин.
Моё мнение такое - цепь ли это, система распределения фаз - (кто ж знает?) ехать надо в грамотный Мерс-центр диагностировать правильно и ремонтироваться. Снимать по частям навесное и слушать на каждом этапе. В том числе "вооружённым" ухом. А вот и мораль. Стуки в двигателе (или рядом) - сигнал срочной эвакуации. Знаем, плавали.. В данном случае риск - дело не благородное, а неоправданное.
Понял, значит эксплуатацию прекращаю. Спасибо.
По твоему методу человека легко можно выставить на КРУГЛЕНЬКУЮ сумму денег ))) снимать всю навеснуху и слушать поочерёдно ))))))
интересно как это будет выгдядеть когда скинешь ремень что первым делом снимешь и как потом полсушаешь ??? или на этот мотор есть все размеры ремней: 1-ый приводной ремень на этот двиг что бы послушать работу без кондея, 2-ой ремень другой длинны как работает двиг без компрессора, и так далее ???? )))
Несколькими постами выше я говорил про шестерню газораспределения если так принципиально )
Мораль одна, на диагностику надо езжать и не затягивать, что бы это не было. А на форуме как на кофейной гущи можно гадать
Забыл добавить в "грамотный сервис" слово "честный". Утопия? Нисколько. А как они уж там слушать будут - их дело, коли на людей положиться можно. А все эти гадания от того и происходят, что многим кругом мерещится вместо СТО слово "развод".
А мораль в этом случае одна-единственная, да. Она же верная - диагностика.
HELP,HELP,HELP,HELP!!!!!!!
Помогите, после снятия двигателя, забыл какие трубки куда ставятся!!! Пмогите подключить, вот эту фишку(походу, регенирация отработаных газов) или скинте схему подключения!
Владельцы дизельных,ресталинговых 124, если у вас имееться такая фигня, зафоткайте пожалусто её!
    67,5 KB · Просмотры: 444
АВГ
