Правая фара светит только ближним
  • Автор темы Автор темы Vmz
Vmz
Всем привет, столкнулся с такой проблемой на машине установлен блок розжига правой фарой hella фара горит только ближним. При диагностике XENTRY у левой фары нет связи с блоком правой. Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать?
WDD2120481A361058
WDD2120481A361058
Смотреть или менять блок управления правой фары
Бывает их заливает
Он новый. И если бы залит был не работала совсем.
Если вы просто поставили блок то не думайте что он будет работать без програмирования и кодирования!
Вам надо было паписать что блок НОВЫЙ а то вы написали УСТАНОВЛЕН и не понятно может он и стоял и вы просто написали тип блока!
Извините что некорректно написал. Но суть в том что с ним связи нет чтобы кодировать. У левой фары нет связи с правой.
Такое бывает в двух случаях:
1 Блок бракованый
2 Блок не подходящий под данный автомобиль
Второе скорее всего! Визуально блоки одинаковые а вот по програмному разные!
скорее всего от 204 блок впихнули либо китайскую подделку за недорого
Спасибо за совет. Буду менять блок. Самое интересное работает только ближний ещё. Хороша подделка даже наклейку прицепили под подходящий номер.
А хрен ли ближнему не работать! Лампа разжигается другим блоком. С этого идет управление!
WDD2120481A361058
Привет) надо закодировать новый блок под ваш автомобиль. Тип кузова, тип подвески
блок один на фаре он же разжигает он же все остальные функции управления делает
Он не разжигает
У вас лампа с блоком розжига
Дорогие они собаки!
но питание же идет через блок же
faketameet
