Правильное масло для Вашего Мерседеса.
AleX-Trail
GLK 220
Подскажите пожалуйста по какому листу допуска заливать масло в двигатель,КПП,и задний мост? WDB9700151L239090. Спасибо!
можно еще узнать об одной машинке? МВ 100 ? какое масло и сколько нужно в двигатель и коробку? VSA63133413086266
Мотор - 15.8 л лист 228.5
КПП - 6.5 л лист 235.1
Мост - 6 л лист 235.8 или 235.20
Доброго времени суток! Дайте, пожалуйста инфу по этой машине: VIN: WDF9046631A999643. И по маслам проконсультируйте, пожалуйста-что куда лить(мотор, коробка, мост, ГУР) и как часто. Спасибо!
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста информацию по всем техническим жидкостям и объемам для данного авто VIN: WDB9702771K727725. Заранее благодарен
Будьте добры.WDB9540321K527595 какое масло и объем.Двигатель,КПП,ретарда,мост.
Заранее огромное спасибо!!! WDB6743181K213500 масло и объем. Двигатель,КПП,мост.
Добрый день. Подскажите пожалуйста применяемые масла и жидкости, объемы и интервалы их замены на МБ 815 VIN WDB9700151L045026. Заранее спасибо
Мотор 8.5 л. лист 228.5 или 229.5
КПП 2.1 л лист 235.10
Мост 1.8 л. лист 235.8
Мотор 29 л. лист 228.5
КПП 12 л. лист 235.11
Мост 12л. лист 235.8 или 235.20
Мотор от 32 до 42 л. в зависимости от поддона. Лист 228.5
КПП 19 л. лист 235.11
Ретардер 5.9 л. лист 235.27
Мост 14 л. лист 235.8 или 235.20
Мотор 15.8 л. лист 228.5
КПП 6.5 л. лист 235.1
Мост 6 л. лист 235.8 или 235.20
А можно ли в КПП залить лист 235.1?Просто купили уже масло этого листа
Можно, но интервал замены существенно сокращается.
Например, интервал для масла из листа 235.11 примерно 200-250 т. км, а для листа 235.1 - 80-100 т. км
Подскажите еще пожалуйста.Подключив стар к этой машине мы обнаружили в блоке WS КП лист 236.7.Запутались окончательно.Как нам быть и что делать?
    998,9 KB · Просмотры: 457
В данном случае в таблице даны все листы для определённых типов КПП для выбора в каждом конкретном случае.
Вы должны залить масло и выбрать его в данной таблице, и блок WS будет расчитывать интервал замены масла.
Для вашей КПП предусмотрено применение масла из листов 235.1 235.5 235.11.
Спасибо.Теперь всё прояснилось.Так и сделаем.
Спасибо за информацию. А в ГУР? И периодичность замены не подскажете?(для нормальных условий эксплуатации-99% работы-трасса). Вин: WDF9046631A999643
mbog87
