Правильное масло для Вашего Мерседеса.
nikola
Актрос 2540. Вин WDB9502031K821433. Хочу поменять масло в коробке, мосту и ретарде. Интересует объёмы и качество масла???
AleX-Trail
GLK 220
туляк
Мерседес Бенц 814 и Газелька 16 кубовка!!!
Грузоперевозки по России
Подскажите пожалуйста переодичность замены масла в Мосту и КПП,масло вязкости 80W90.Через какой километраж нужно менять масло???Просто этой информации не могу найти!!!За ранее спасибо!!!
Gruzin877
Добрый день, приобрел МВ ATEGO 818L VIN-WDB9702151L441515. Подскажите пожалуйста периодичность замены масла в двигателе в Мосту и КПП и объемы по замене. Заранее благодарен.
AleX-Trail
GLK 220
Двигатель - 15.8 л. лист 228.5 - периодичность замены зависит от нескольких условий - вязкость масла(полусинтетика или синтетика) условия эксплуатации(город, смешанный, межгород) и т. д. Синтетика - 50-60-80 т .км
КПП - 6.5 л. лист 235.1 - 60 т. км.
Мост - 5.6 л. лист 235.8 или 235.20 - 100 т. км.
AleX-Trail
GLK 220
Вся информация о рекомендуемых интервалах замены масла находится в сервисной книжке на автомобиль.
В Вашем случае, я думаю, нужно ориентироваться на 50-60 т .км., при условии применения масла из соответствующего листа предписаний.
Arsen Kimalov
Доброго дня
Mercedes-Benz Actros 2540L 1998 г.в. VIN: WDB9502031K352989 в мотор по какому допуску лить подскажите пожалуйста. Купил БУ авто сервисной книги нет. В гугле не нашел. Спасибо заранее.
vlad34
Чем пользоваться
Подскажите пожалуйста WIN WDB6703231N089013 двигатель, КПП, мост, ГУР. Спасибо!
kotik.iz.lesa
какое масло заливать в коробку эпп и в мост вин WDB65559215902194 за раннее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Доброго дня
Лист 228.5
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
MIIT
Актрос 1840 97г.
Актрос 1840 00г.
Будьте добры подскажите масло сколько в двигатель,коробку,мост и какое надо.
WDB9540321K249903
MIIT
Актрос 1840 97г.
Актрос 1840 00г.
WDB9540321K249903
AleX-Trail
GLK 220
WDB9540321K249903
Двигатель лист 228.5
КПП 15 л. лист 235.1
Мост 8л в редуктор + 2х3.25 л в планетарку лист 235.20
  • Мне нравится
Реакции: MIIT
MIIT
Актрос 1840 97г.
Актрос 1840 00г.
Если не трудно подскажите особенности по замене масла в агрегатах.Или всё так же как и на легковых машинах(открутил слил-залил и в путь))))??И еще можно проконсультироваться,))Шипит воздух с фильтра-глушителя который завязан с главным тормозным краном,.Какой выход?Что менять,или ремонтировать?Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Открутил слил-залил и в путь.
Это что? Это как? - Шипит воздух с фильтра-глушителя который завязан с главным тормозным краном
Genrixxx
